L
LevKaan2002
- 13
moin an alle, bin Neu bitte vergibt Fehler.
ich bin auf der Suche nach einen, Impulschalter Relais? Funktion.
dieser soll eine Leitung in abständen(5-30sek egal) verbinden, als würde man auf die taste drücken, das immer wieder. Es würde in einen Kreislauf angeklemmt. Das es Eventuel der erste Druck der taste notwendig ist und den Rest soll immer wieder der Relais machen, Ein/Aus/Ein/Aus/Ein/Aus... in Zeit takten die egal währen.
Spannung ist da kaum welche, es ist nur ein Kontakt. Dauer Kontakt bringt nichts.
Es gab mal Lampenschalter die Einbrecher erschrecken sollten und nach intervall die Stehleuchte Ein und Aus Schalteten. Dieses prinzip wenn es geht mit kleinen Relais?
Vielen Dank an alle...
