C
comas
- 14
Hallo, vielleicht kann mir jemand mit folgendem Problem helfen:
Habe eine MW49SL neu in Deutschland gekauft und nach USA importiert. Nach Inbetriebnahme festgestellt, dass alle Funktionen einwandfrei funktionieren bis auf die Mikrowellen Funktion. Anhand von Online Troubleshooting Anweisungen ermittelt, dass das Einschalt-Relais für die Mikrowellenfunktion auf der Elektronikplatine nicht anspringt. Die beiden anderen Relais für die Umluft- und Grill-Funitionen schalten ohne Probleme wenn die entsprechende Funktion gewählt wird.
Zwei Fragen:
1. Gibt es bei dieser Mikrowelle eine Demo-Funktion die nur den Mikrowellenbetrieb verhindert?
2. Wie kann getestet werden, ob die Elektronikplatine einen Schaden hat oder nur das entsprechende Mikrowellen-Relais defekt ist (das Relais is direkt auf der Elektronikplatine verlötet)?
Bauknecht Service ist nutzlos, da sich die Mikrowelle im Ausland befindet und daher keine Garantieleistung in Anspruch genommen werden kann.
Vielen Dank im voraus für jeden Tip wie die Mikrowellenfunktion wieder hergestellt werden kann.
Zwei Fragen:
