T.Paul
- 12.251
Ich finde die Frage Blödsinn, da mir so etwas noch nicht untergekommen ist. Das kann m.E. nur an einem Fehler beim Benutzer liegen und wenn es nur die Auswahl einer zu kleinen Maschine für den Einsatz ist ... Oder falsches/falsch angewendetes Bohrfett im Futter.
200 Dübellöcher 6mm am Tag und 10 Bohrungen 14mm durch Innenbetonwände sind ein typischer Arbeitsalltag im Rohbau für einen solchen kleinen Bohrhammer bei uns im Betrieb und das machen die Maschinen ohne Murren mit.
Wenn man damit stundenlang unterbrechungsfrei stemmen will, ist es aber eben die falsche Maschine, da läuft das Bohrfutter heiß und das Bohrfett wird flüssig, falls du das als ölen empfindest ... Das wird Dir aber bei jeder dieser Maschinen dann nach ein paar Stunden passieren, egal von welchem Hersteller, weil -> Benutzerfehler.
Zitat aus der Bedienungsanleitung
Was Staub angeht ... Ich gehe vernünftig mit dem Werkzeug um, die wird also auch mal abgeblasen bevor sie in den Koffer wandert und gelegentlich geputzt. Vom Bohrstaub beim Über Kopf bohren (Was ich aber heute mit Staubabsaugung mache), ist mir so eine Maschine auch noch nie kaputt gegangen. Ich habe eine 20 Jahre alte Hilti an Bord, bei der ist 2 oder 3 mal das Kabel wegen Kabelbruch getauscht worden und einmal das Bohrfutter wegen Verschleiß ... Ich weiss nicht, was Du mit deinen Maschinen machst, wenn Du darum Sorge hast ...
Bestimmungsgemäßer Gebrauch
Das Elektrowerkzeug ist bestimmt zum Hammerbohren in Beton,
Ziegel und Gestein sowie für leichte Meißelarbeiten. Es
ist ebenso geeignet zum Bohren ohne Schlag in Holz, Metall,
Keramik und Kunststoff sowie zum Schrauben.
