Brauche Hilfe zu Bodenstrahlern im Garten
Diskutiere Brauche Hilfe zu Bodenstrahlern im Garten im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen, ich plane meine Terassenplatten zu erneuern (3,80 x 9m) Am Rand möchte ich Bodenstrahler RGB einsetzen. Ich habe mal so 18 - 20...
  1. #1 SVNC, 02.06.2020
    SVNC
    SVNC
    26.06.2015
    19
    ich plane meine Terassenplatten zu erneuern (3,80 x 9m) Am Rand möchte ich Bodenstrahler RGB einsetzen. Ich habe mal so 18 - 20 Stück einkalkuliert.
    Bei Amazon kostet eine gute jedoch ab 40 EUR aufwärts. Dann wäre ich schon bei 800 EUR. Wisst ihr, wo ich noch gute bekommen könnte zu einem evtl besseren Preis? Oder ist dieser schon gut? https://www.amazon.de/Bodeneinbaust...VP398VXGTR1&psc=1&refRID=VZCPR7ADPVP398VXGTR1
    Hätte hier noch ein anderes, günstigeres Angebot: RGB LED Bodeneinbaustrahler, rund oder quadratisch
  2. #2 werner_1, 02.06.2020
    14.033
    1.659
    Hier wirst du wahrscheinlich die unterschiedlichsten Antworten bekommen; von: 'alles unter 100,- € taugt gar nichts' bis zu 'geht schon'.
    Ich habe billigste Außenstrahler unter meinem Dachüberstand. Einmal war ein Treiber defekt. Ich habe mir 2 neue gekauft, aber bisher nur einen gebraucht. Weiß gar nicht mehr, wo der andere ist.
  3. #3 Pumukel, 02.06.2020
    10.191
    1.506
    Da fragt sich es nur ob du da jeden Strahler einzeln anfahren musst, oder du im Strahler durch verdrahten kannst .
  4. #4 elektroblitzer, 02.06.2020
    elektroblitzer
    elektroblitzer
    12.07.2007
    4.524
    105
    Ist doch die Frage welcher Bus die Uplights haben? Dali oder DMX? Sollen Gruppen gebildet werden?
  5. #5 Pumukel, 02.06.2020
    10.191
    1.506
    Tja wer billig kauft muss dann eben mit der Krücke Funkfernbedienung leben :p
  6. #6 Octavian1977, 02.06.2020
    23.825
    1.027
    Selbst mit 40€ ist das garantiert nichts sonderlich hochwertiges.
    Ich würde auf Bodenstrahler lieber verzichten, die Neigen immer dazu ab zu saufen.
    Entweder weil die preiswerten nicht richtig dicht sind oder an Schwitzwasser.
  7. SVNC
    SVNC
    26.06.2015
    19
    Soll eine Gruppenschaltung, was die von Amazon scheinbar können.
  8. SVNC
    SVNC
    26.06.2015
    19
    Die LED kann ich doch bei Bedarf austauschen oder seh ich das falsch?
  9. SVNC
    SVNC
    26.06.2015
    19
    Btw.. was wäre denn ansonsten eine schöne RGB Terassenbeleuchtung?
  10. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.156
    329
    Was willst du denn beleuchten auf der Terrasse vom Boden aus?
  11. #11 eFuchsi, 03.06.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.008
    1.039
    Ich finde Bodenstrahler nicht optimal.
    Normalerweise schaut man meist eher nach unten: Blendwirkung.
    Irgendwann nach Jahren saufen auch die besten und teuersten Bodenstrahler ab. Gerade auf Terassen, wo die Sonne tagsüber draufknallt, wird jede Dichtung spröde.
    Und auf dem Terassentisch selbst geben sie kein Licht. Da muss man die Bierflasche erst Recht wieder erstasten, oder zusätzlich ein Umgebungslicht einschalten.
    Boden- genauso wie Deckenspots sind Akzentbeleuchtungen, die neben dem Allgemeinlicht Akzente setzten. z:B.: links und rechts den Rosenbogen beim Abgang zum Garten beleuchten.
    Tja, SCHÖN liegt im Auge des Betrachters.
    Für eine Lichtempfehlung müsste man mehr über die Maße, Lage, (Teil)Überdachung usw. der Terrasse wissen.
    Octavian1977 und bigdie gefällt das.
  12. #12 werner_1, 03.06.2020
    14.033
    1.659
    Wie eFuchsi schon schrieb: 'Tja, SCHÖN liegt im Auge des Betrachters.'
    Wir haben z.B. 2 breitstrahlende Decken-Einbaustrahler (warmweiß). Die haben "fast nichts" gekostet und damit ist die ganze Terasse in einem gleichmäßigen Schummerlicht. Genau passend für uns.
  13. #13 eFuchsi, 03.06.2020
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    3.008
    1.039
    Im Außenbereich sollte man auf RGB und kaltweißem Licht verzichten.
    LED Warmweiß nicht allzu grell zieht am wenigsten Insekten an.
Brauche Hilfe zu Bodenstrahlern im Garten - Ähnliche Themen
  1. Smarte Rollladenschalter - Hilfe beim Einbau
    Smarte Rollladenschalter - Hilfe beim Einbau: Liebe Foristen! in meiner neuen Wohnung sind überall elektrische Rollläden mit manuellen Schaltern verbaut. diese wollte ich jetzt im Wohn und...
  2. HILFE zu Stromstoßrelais nach Umrüstung auf LED
    HILFE zu Stromstoßrelais nach Umrüstung auf LED: Hallo, habe 2 konventionelle Deckenleuchten im Flur (mit Wechselschaltung an 2 Tastern, über Stromstoßrelais) auf LED-Leuchten umgerüstet. Aus...
  3. Garten Installation Einbaustrahler RGB
    Garten Installation Einbaustrahler RGB: Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Ich und mein Sohn der einen Ausbildung als Elektriker macht, bauen grad unseren garten um und...
  4. Hilfe zu dimmbarer Außenbeleuchtung
    Hilfe zu dimmbarer Außenbeleuchtung: Hallo zusammen, ich soll auf meiner Terasse 4 dimmbare Außenlampen installieren und der Wunsch der weiblichen Auftraggeberin war, diese dimmbar...
  5. Hilfe bei Fehlerdignose am E-Herd
    Hilfe bei Fehlerdignose am E-Herd: Es gibt Probleme mit einem E-Herd und ich wurde als einziger Elektriker in der Familie darum gebeten es zu beheben. Das Problem ist, dass ich...
