Brutkasten Heizdraht defekt
Diskutiere Brutkasten Heizdraht defekt im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Mein Brutkasten, ein Original "Ehreth" aus den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts, funktioniert nicht mehr. Der Heizdraht ist futsch. Der...
  1. Thilo
    Thilo
    30.05.2013
    Mein Brutkasten, ein Original "Ehreth" aus den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts, funktioniert nicht mehr. Der Heizdraht ist futsch. Der Heizdraht sieht so aus: eine Seele aus nichtbrennbarer Faser und ca 2 mm Durchmesser ist mit einem Draht von 0,14 mm Durchmesser spiralig umwickelt. Der Abstand der einzelnen Windungen untereinander beträgt ca 1 mm. Der Gesamte Heizdraht ist schätzungsweise 1 - 2 m lang. Es ist in zig eng beianander liegenden Windungen auf einer Trägerplatte festgenäht. Der Draht ist zusätzlich isoliert mit demselben Material aus dem die Seele besteht, vermutlich Asbest.
    Wo bekomme ich den passenden Heizdraht komplett mit Seele demselben Durchmesser der gleichen Anzahl Windungen und Isoliert bzw. wenn es nichts passendes gibt, was kann ich alternativ verwenden?
    Vielen Dank erst mal.
    Thilo
  2. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.157
    329
    Hast du irgendwelche technischen Daten dazu? Widerstand (Ohm) / Meter, Leistung ... ? Netzspannung oder mit Trafo?
  3. Thilo
    Thilo
    30.05.2013
    220 V; 30 Watt; 0,14 Ampere
  4. T.Paul
    T.Paul Moderator
    13.01.2011
    12.157
    329
    Jetzt geht das große Rechnen los ... Es gibt Konstantandraht 0.08mm mit 100 Ohm/m - Bei 17,5m Draht wären das also 1750 Ohm entsprechend bei 230V ergäbe dies etwa 30,2W - das wären dann bei einem Durchmesser von 2,04mm etwa 2730 Wicklungen um den Kern - das ergäbe summa summarum 2,84m. Aber ob es sowas fertig gewickelt und isoliert gibt - keine Ahnung ...
  5. Thilo
    Thilo
    30.05.2013
    Vielen Dank für das ausrechnen. Hoffentlich verzähle ich mich nicht beim Wickeln! javascript:emoticon(':)')
    Bekomme ich evl. hier was ich suche? http://tinyurl.com/myzobg4
Brutkasten Heizdraht defekt - Ähnliche Themen
  1. Siedle Außenanlage Lautsprecher Defekt
    Siedle Außenanlage Lautsprecher Defekt: Hallo zusammen, bei meinem Außengerät von Siedle funktioniert anscheinend der Lautsprecher nicht mehr. Wenn geklingelt wird kann ich vom...
  2. Spannung am Schutzleiter - Elektronikkomponenten defekt?
    Spannung am Schutzleiter - Elektronikkomponenten defekt?: Guten Tag miteinander! Ich habe exakt dieses Problem: Spannung auf Schutzleiter allerdings hat der Threatersteller weder die Höflichkeit gewahrt,...
  3. Steckdosen im Wohnzimmer teilweise defekt
    Steckdosen im Wohnzimmer teilweise defekt: Hi Ich wohne in einer Eigentumswohnung und muss morgen erstmal mit dem Verwalter abklären, ob ich für die Steckdosen (weil ja vermutlich ein...
  4. Merten Easy Rolladenaktor defekt, was kann es sein ?
    Merten Easy Rolladenaktor defekt, was kann es sein ?: Merten Easy Rolladen-Aktor 4-fach 7772 04 ist ausgefallen ! Diese Geräte gibt es leider nicht mehr zu kaufen ! In die Anlage passen aber nur...
  5. Kombination aus separatem BWM und Dämmerungsschalter defekt?
    Kombination aus separatem BWM und Dämmerungsschalter defekt?: hallo forumsmitglieder, als elektro-amateur wende ich mich mit folgendem problem an euch: seit ca 5 jahren haben wir unsere aussenbeleuchtung von...
