bigdie
- 16.219
Die Übertragung wird durch 2 Faktoren begrenzt. Dämpfung steigt mit Frequenz und Länge. Und das Übersprechen zwischen den Adernpaaren. Das wird ebenfalls schlechter je länger und je höher die Frequenz. Und da die Norm immer von 100m ausgeht, ist das halt nicht normiert. Übertragung von HF kann man aber nicht auf eine Länge betrachten. So wird Gigabit bei Cat 7 Leitung sicher viel weiter als 100m funktionieren genau wie höhere Datenraten auf kurzstrecken auch über Cat5 funktioniert. Fast Ethernet funktioniert auch über 2 paare Telefonleitung wenn die Strecke nicht lang ist.10GBase-T nutzt mit 417 MHz höhere Frequenzen, als Cat 5/5e (100 MHz) und 6 (250 MHz) spezifizieren und sind daher nicht Normkonform zu betreiben, sondern erfordern eine Cat 6a Verkabelung mit 500MHz . In der Praxis klappt es bei kurzen Strecken natürlich trotzdem, da die Norm immer von 100 Meter Länge ausgeht. Über 30 Meter wäre ich aber Vorsichtig mit solchen Aussagen...
