C
clone81
ich möchte eine Deckenlampe in der neuen Wohnung (im Bad) meiner Freundin anbringen. Es kommt ein 5-adriges Kabel aus der Decke, das Braune und ein schwarzes Kabel sind mit weiteren 3 adrigen Kabeln verbunden für Steckdose und der Lampe über dem Spiegel. Die Neutralleiter und Schutzleiter sind jeweils verbunden, ein schwarzes Kabel ist frei. Bis gestern war die Situation so: Steckdose hatte Strom, die Spiegellampe konnte mit einem Schalter getätigt werden und mit einem weitern Schalter kam Spannung auf das zweite schwarze Kabel und gleichzeitig schaltete sich ein Lüfter ein. An dieses schwarze Kabel wollte ich die Lampe anbringen.
Also Bohrhammer raus und an einer Stelle wo gespachtelt wurde (also vorher ein Loch war) angesetzt und gebohrt. Dann habe ich ein weiteres blaues Kabel mit den Neutralleitern verbunden und (ich weiss nicht mehr wieso) plötzlich eine Spannung auf den Neutralleitern festgestellt. Leider habe ich kein Multimeter zur Hand, sondern nur son Spannungsprüfer-Stift.
Erstmal habe ich befürchtet ein Kabel angebohrt zu haben, aber ich kann auch nach ewiger Sucherei in dem 2 cm tiefen loch nichts finden, alles superharter Beton. Ausserdem liegen die Kabel in der Dose (das große Loch an der Decke) 5 cm weiter oben und an der Stelle war ja schonmal ein Loch.
Ich habe alle Kabel getrennt und es hat weiterhin das Blaue des 5 adrigen Kabels Spannung. Achja... und nichts geht mehr aussder die Lüftung. Steckdose tot, Lampe am Spiegel tot. Spricht ja alles dafür, dass ich den Neutralleiter durchtrennt habe. Aber ich finde nichts im Bohrloch!
Gibt es eine andere Möglichkeit/Grund wieso ich die Spannung auf dem Nullleiter habe und nichts mehr funktioniert?
VG
VG
