J
Jo24
- 8
Liebe Forumsmitglieder,
es war einmal ein dickköpfiges Schneewittchen (aka meine Frau), das sich im alten Spiegelschrank Allibert nicht mehr schön fand und einen neuen Spiegelschrank bestellen möchte.
Dieser Spiegelschrank hat LED-Licht im Spiegel drin, was Schneewittchen freut, aber einen Haken hat: aus ihm kommt oben nur ein USB-Kabel heraus (steht jedenfalls in einem Kommentar irgendwo), außerdem hat der Schrank keine Steckdose für die Zahnbürste von Schneewittchen.
Der nette Elektrozwerg (ich), sagte daraufhin: Dann eben nicht, ich weiß nicht wie das geht.
Darauf Schneewittchen: KEIN ANDERER SPIEGELSCHRANK MIT DIESEM SCHÖNEN SCHMINKLICHT PASST DAHIN, DER WIRD GENOMMEN, BASTA!
Da lief das Schneewittchen zum Elektroriesen (kein echter Elektriker, glaube ich, glaubt er aber nicht) in der Nachbarschaft und fragte den, wie das gehen könnten.
Der sagte folgendes:
Da kommt ein Kabel aus der Wand und daraus kommen drei Adern: braun, grün-gelb und blau. An diesem Kabel hängt der Allibert inklusive Licht uund Steckdose, richtig?
Ich sage: Korrekt so weit, und den Allibert mache ich über den Lichtschalter außen an und aus und kann die Steckdose im Schrank mit einem Schalter daneben an- oder ausschalten.
Dann sagt er: Kein Problem, das mach ich dir.
Und zwar so:
Er will einen USB-Adapter-Stecker kaufen, da steckt er das USB-Kabel rein.
Dann kauft er einen Eurostecker, steckt den Netzstecker da rein und schneidet das Kabel vorne auf, so dass da die Kabel rausgucken.
Dann kauft er eine Aufputzsteckdose für den Schrank innen (oder so eine Steckdose mit Schalter), die ist für den Feuchtraum geeignet (da hab ich schon einmal gedacht: Waaas meint der mit "Feuchtraum?")
Und dann legt er ein dreiadriges Kabel von der Aufputzsteckdose durch das Loch (evtl. aufbohren) oben in dem Schrank zusammen mit dem Adapterkabel vom USB in einen wasserdichten Kasten (ich weiß nicht, wie das genau heißt).
Und dann verbindet er das Adapterkabel vom Spiegellicht (ehemals USB) und die Steckdose mit Largoklemmen, nee, das war der Bösewicht in James Bond, ich glaube, das war Wago, oder so.
Und dann soll Schneewittchen wieder fröhlich sein und ihm sehr dankbar.
Geht das? Oder ist er kein Elektroriese sondern ein Elektrozwerg wie ich und ich muss mich entweder ausschimpfen lassen (ein Leben lang) oder einen Fachmann beauftragen (dann wird mir das aber vom Taschengeld abgezogen, außerdem muss man erstmal einen Termin bei einem Elektriker bekommen, das kann hier zurzeit lange dauern, Zeit, in der ich ausgeschimpft werde.)
Liebe Forumsmitglieder, bitte keine Demütigungen, ich habe schon alle, nur etwas Mitleid mit einem Ahnungslosen, der sicher gehen will, dass dieser "Fachmann" kein Ahnungsloser ist und bei Schneewittchen später nicht nur die Haare schwarz sind, wenn sie das Ding einschaltet.
Und ja, ich weiß, dass im Märchen die böse Königin in den Spiegel schaut. Aber so etwas wie böse Königin würde ich niemals schreiben...
Viele Grüße
Jo
Und zwar so:
Viele Grüße
Jo
