MaxPower
- 2
ich habe eine neue, dimmbare LED-Deckenleuchte mit Fernbedienung. Laut Auskunft des Herstellers würden die letzten Einstellungen gespeichert - das funktioniert allerdings nur, wenn ich die Lampe über die Fernbedienung steuere. Problem dabei ist, dass die Lampe niemals komplett ausschaltet, wenn ich das über die Fernbedienung mache; es scheint wohl noch ein geringer Reststrom zu fließen.
Die Steuerung über die Fernbedienung wäre ein nettes Gimmick, muss aber nicht sein. Kann man es irgendwie schaffen, dass eine bestimmte Einstellung der Lichtstärke und Farbtemperatur dauerhaft eingestellt bleibt, bzw. als Voreinstellung übernommen wird?
Schalte ich die Lampe über den Lichtschalter aus und ein, ist eine mittlere Farbtemperatur und maximale Lichtstärke eingestellt. Schalte ich die Lampe direkt wieder aus und ein, werden zunächst zwei weitere Farbtemperaturen eingestellt und als letztes wieder die mittlere Farbtemperatur, doch nun mit geringer Lichtstärke.
Sollte das nicht gehen, könnte ich doch wahrscheinlich einfach einen Teil der LED-Schienen abstöpseln, oder? Dann hätte ich zwar keine Lösung für die Farbtemperatur und kann nicht mal eben die Lichtstärke erhöhen, aber für den Alltag wäre das dennoch deutlich besser.
Müsste ich da etwas beachten? Es gehen ja zwei Stränge von der Platine ab, aber es sollte doch egal sein, von welchem ich wie viele Schienen abstöpseln...??
Schon einmal vielen Dank.
MaxPower
MaxPower
