Dimmer durch Schalter ersetzen -
Diskutiere Dimmer durch Schalter ersetzen - im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich möchte den Dimmer einer Ikea-Stehlampe durch einen Tretschalter ersetzen. Unten Fotos vom Dimmer mit Kabel und vom...
W
Wanderfalke
Unten Fotos vom Dimmer mit Kabel und vom Tretschalter.
Mein Plan:
Braun auf Braun durch den Schalter in der Mitte und
Blau auf Blau außen in das fixe Verbundstück.
Ist das so richtig?
Und kann ich grundsätzlich den Dimmer durch den Schalter ersetzen?
Vielen lieben Dank schon mal! :)
http://bundesadler.net/stuff/Foto%201.JPG
http://bundesadler.net/stuff/Foto%202.JPG
http://bundesadler.net/stuff/Foto%203.JPG
ja, wenn in der Mitte unter dem Stößel Schrauben sind, dann da die braunen anschliessen.
Aber bitte etwas sauberer und besser als an den Bildern oben, das sieht grauslich aus :wink:
Die blauen dann an den Anschlussklemmen.
Ist das Gehäuse des Fußschalters aus Metall?
Dann darfst du diese Kabel nicht verwenden! Es müsste mindestens ein 3adriges vom Stecker zum Schalter.
Grundsätzlich ist ein Schalter statt Dimmer zu verbauen kein Problem.
Ok, danke!
Der Schalter ist komplett aus Plastik.
Thema: Dimmer durch Schalter ersetzen -
Dimmer für Raum mit 2 Schaltern
Installation Dimmer für Stehlampe
Busch-Jäger Dimmer anschließen
3 Lichtschalter umbauen
LED 2W mit Dimmer dimmt nicht
