Dimmer "merkt" sich Feineinstellung nicht
Diskutiere Dimmer "merkt" sich Feineinstellung nicht im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Freunde, hab da ein Problem mit der Beleuchtung meiner TV-Wand. Hab darüber auch schon mit befreundeten Elektrikern drüber gesprochen, die...
F
FlorianClem
10
Hallo Freunde,
hab da ein Problem mit der Beleuchtung meiner TV-Wand. Hab darüber auch schon mit befreundeten Elektrikern drüber gesprochen, die haben aber auch keine Idee mehr.
Ich habe eine Tv-Wand in Trockenbauweise gebaut, oben die Decke ein Stück abgehangen. Oben liegt ein LED-Strip für indirekte Beleuchtung. darunter sind Led-Spots verteilt.(11 Stk. - GU10)
Ich wollte UNBEDINGT dass man alles mit EINEM normalen Schalter ein und aus schalten kann.
Dazu habe ich einen Schalter an die Phase geschlossen. Von dessen Abgang geht eine Leitung zu einer Steckdose für den Netzstecker des Led Strip, da dieser ja noralen 230V dauerstrom braucht.
Eine weitere Leitung geht vom Schalter zu einem Dimmer, da ich die Spots gerne dimmen können möchte.
Der Dimmer ist also quasi immer an, wird durch den Schalter dann ein und aus geschaltet bzw. mit Strom versorgt oder halt eben nicht.
Vom Dimmer aus, geht dann also eine Leitung zu den Spots und fertig.
Problem: ich möchte die Spots schon gerne recht dunkel dimmen können. Dafür dann natürlich die Feineinstellung am Dimmer vorgenommen, alles gut.
Jedoch "merkt" der Dimmer sich diese Einstellung nicht, wenn ich den normalen Schalter aus und wieder einschalte,
der Dimmer ist dann immer wieder auf Werkeinstellung und die dunkelste Einstellung ist wieder sehr hell.
Ich vermute also dass der Dimmer nicht damit klar kommt dass ihm der Strom immer komplett abgeschaltet wird?
Habt Ihr Ideen was ich tun könnte?
Am optimalsten wäre es ja, wenn es Dimmer geben würde, an denen neben dem "gedimmten" Abgang auch noch ein "normaler" Abgang wäre, welche nicht gedimmt wird sondern nur durch den Dimmer ein und aus geschaltet wird. (Für die Steckdose/Led Strip)
Sowas habe ich allerdings nicht gefunden, gibt es sowas überhaupt?
Ich werde ja wohl kaum der erste sein, der mit einem Schalter einen Strip und dimmbare Spots gleichzeitig schalten will.
Ich füge noch ein Bild von der TV-Wand und einen sehr "vereinfachten" Schaltplan an.
Danke im Vorraus für Eure Antworten! Ich bin ratlos und momentan echt frustriert...
Und damit ist das primäre Dimmer Problem gelöst?
@ TE, das wird dann sicherlich auf einen anderen Dimmer rauslaufen.
Ist der Dimmer seperat?
soll / muß dieser in ein bestimmtes Schalterfabrikat integriert werden (können)?
Soll es überhaupt verstellt werden können oder ein "reiner" Fixwert?
Und vor allem: von welcher Leistung sprechen wir überhaupt? (W gesamt oder pro Strahler)
Dann kann der zusätzliche Schalter vor dem Dimmer entfallen und der Dimmer hat Dauerspannung.
Zumindest bis mal die Sicherung ausschaltet , oder das Netz vom Versorger ausfällt und wieder kommt ...
Wie geschrieben ist mir nur die Schaltschwelle des Eltako nicht klar.
Dimmer ein steuert über den Eltako die LED Strip.
Wie meinst Du seperat? Der ist einzeln in der Wand wenn Du das meinst.
Muss nicht, ich hab hab das ganz einfache B1 fabrikat vom Toom, das hat mir gefallen. wenn der Dimmer etwas anders aussieht aber dafür funktioniert alles, ist das kein Problem.
Ja der muss schon verstellt werden können da die TV Wand auch mein Hauptlicht ersetzt. Wenn das nicht so wäre, könnte ich ja auch einfach Leuchten mit weniger Leistung nehmen, dann bräuchte ich ja nicht mal nen Dimmer.
Es sind 11 GU10 Leuchten mit jeweils 6 Watt
Also am einfachsten wird das ganze sicherlich mit einem Dreh-Dimmschalter zu realisierren sein.
Lastart und Leistung sind natürlich zu berücksichtigen.
Beispielhaft sollte es damit funktionieren. Ob dieser bei Mindesthelligkeit ausreichend dunkel :D ist? Keine Ahnung
Das scheint mir bis jetzt die beste Lösung zu sein oder? Der Dimmer scheint ja alle Voraussetzungen zu erfüllen, ausser natürlich dass nicht klar ist, wie dunkel die niedrigste Einstellung ist. Könnte man den bestellen, einbauen und wenn das doch nicht so funktioniert zurücksenden?? Ist ja doch schon viel Geld.
Eben, das wäre ja optimal. Wundert mich sehr, sehr stark dass es sowas noch nicht zu geben scheint?!
Ein Stromausfall kommt so selten vor, da wäre es garkein Problem wenn ich den Dimmer in so einem Fall dann mal neu einstellen müsste...
Was würdest Du sagen? Eher den Dimmer von "leerbua" oder eher deinen Vorschlag ausprobieren?
Der Stromstosschalter ist etwas günstiger aber beim Dimmer könnte ich mir ein öffnen des Trockenbaus sparen, um den Eltako zu verstecken
Was soll ich machen? :D
Danke auf jedenfall für Eure Antworten!!
meine Lösung habe ich praktisch nicht geprüft.
Würde deiner Vorgabe am besten entsprechen.
Da würde ich dann mit Eltako Rücksprache halten ...
Wenn es für mich wäre, wurde ich einfach einen Dimmer unabhängig von den LED Strips schalten.
Dann geht beides einzeln und du benötigst nichts extra.
@s-p-s
Dann werde ich wohl demnächst Rücksprache halten und wenns dann möglich ist, den Dimmer bestellen und ausprobieren und berichten.
Das habe ich auch lange überlegt, ist natürlich am einfachsten...
Aber dann war es mir doch sehr wichtig dass alles mit einem Knopfdruck angeht. Wenn man zwei Schalter betätigen muss, macht man dann eh ganz oft nur einen an und so.. dann ist das gesamtbild irgendwie zerstört. Ich kenn mich ja, das stellt mich dann nicht zufrieden wenn man zwei schalter hat :D
So wie es gerade ist, geht ja auch beides einzeln. Man kann den Dimmer ausmachen oder über die Fernbedienung den LED Strip.
Dabei ist mir eben eingefallen: Wenn es diesen besagten Dimmer geben würde, der auch einen Dauerstrom Abgang zusätzlich hat, würde man nicht mehr beides einzeln bedienen können. Somit ist die Lösung gerade doch eigentlich am besten, vorausgesetzt der Dimmer von leerbua erfüllt seine Versprechungen. :D
Einfache Frage: wie schließ ich den an? :D
Für doofe bitte!
Haha das ist aber lieb dass Du mal schnell ne Schaltung gemacht hast
Ganz rechts geht zu den Spots richtig?
Und zweite von links ist N der von den Spots kommt oder?
Im Prinzip genau wie den vorherigen.
Beide Schutzleiter (grün/gelb) durchklemmen
Beide Neutralleiter durchklemmen und eine Verbindung in blau zu der Klemme "N"
Die ankommende geschaltete Phase (von deinem Schalter) an eine der beiden Klemmen "L"
Die abgehende geschaltet-gedimmte Phase zu deinen Spots an die Klemme "x im Kreis"
@eFuchsi ist schon richtig was du geschrieben / gemalt hast. Aber hast du auch die konkrete Fragestellung mit einbezogen?
@leerbua super danke, so versteh ich das auch;)
War verwirrt weil beim alten dimmer halt kein N angeklemmt werden musste. Und das x im Kreis symbol war mir tatsächlich auch neu.
Dankee
Also:
Einbau hat geklappt, funktioniert auch alles.
Dimmer "merkt" sich alle Einstellungen usw.
Das befürchtete Problem ist jedoch eingetreten:
Die minimalste Helligkeit ist schon recht hell :(
So nach Augenmerk ist die minimalste Einstellung ungefähr so hell wie die Einstellung auf die der alte Dimmer nach stromverlust immer gesprungen ist....
Quasi also für die Katz.
Scheint als müsste ich mich leider damit abfinden...
Hast Du denn am Dimmer die Betriebsart "LC" mal ausprobiert???
Alternativ das Teil umtauschen und den DTD55 ausprobieren?
Kleinere Nennleistung, 200W, von daher dimmt er evt. auch "niedriger herunter".
Thema: Dimmer "merkt" sich Feineinstellung nicht
