Druck-/Umpolungsschaltung
Diskutiere Druck-/Umpolungsschaltung im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Hi ;) Ich bin derzeit Schüler der 10. Klasse und muss für das Fach Technik eine Schaltung bauen... Ich habe mich für einen Aufzug...
  1. #1 Chattrick, 16.03.2010
    Chattrick
    Chattrick
    16.03.2010
    6
    Hi ;)
    Ich habe mich für einen Aufzug entschieden.
    Allerdings hab ich den Schaltplan noch nicht komplett.
    Ich hab mir vorgestellt, dass man den Aufzug mit einem kleinen Elektromotor steuern könnte, der über eine Zahnradübersetzung und einen Seilzug laufen könnte.
    Von der Schaltung selbst hab ich noch keinen genauen Plan, eventuell könnte man oben und unten, also dort wo der Aufzug "anstößt" zwei Druckschalter anbringen.
    Sodass der Aufzug wenn er an der decke ist den Druckschalter auslöst, die Schaltung unterbricht und somit der Aufzug anhält. Anschließend könnte man einen Umpolungsschalter anlegen, der den Motor umgedreht laufen lässt --> der Aufzug fährt nach unten, oder ?
    Da ich nicht der Elektro Fachmann bin, dachte ich,
    ich frag mal in einem Forum.
    Müsste mein Plan theoretisch funktionieren
    und wenn ja, wo müsste ich die Druckschalter und den Umpolungsschalter in der Schaltung einbauen ?
    (Habe in der Schule diese 2 Objekte noch nie benutzt )
    Wäre sehr schön, wenn mir jemand helfen könnte.
    Falls mein Text nicht verständlich genug war,
    kann auch gerne gefragt werden...
    Mfg Paddy
  2. edi
    edi
    21.06.2005
    6.536
    39
    Aufzug mit Motor
    willkommen im Forum.
    Welchen Motor möchtest du denn verwenden?
    Art, Spannung , Strom ?
    Das ist für die Auswahl der Schaltgeräte wichtig.....
  3. #3 Chattrick, 17.03.2010
    Chattrick
    Chattrick
    16.03.2010
    6
    Hmm...er ist sehr klein - ca. 4-5 cm breit
    Er dürfte eig. mit 4V vermut ich mal auskommen
  4. #4 Octavian1977, 17.03.2010
    23.340
    962
    Wie realistisch soll der "Aufzug" denn sein?
    Einfach nur hoch und runter Fahren ohne Anhalten?
    dazu wäre schon eine kleine Steuererung mit Relais notwendig.
    Ein realistischeres Model ist sehr komplex.
    Dazu werden fundierte Kenntnisse der Digitaltechnik benötigt. In meiner Ausbildung hab ich so ein Modell mit automatischen Türen Ruftastern etc über eine SPS programmiert, aber auch nicht allein. das hat schon ein paar Arbeitstage gedauert, nur reine Programmierung.
  5. #5 Chattrick, 17.03.2010
    Chattrick
    Chattrick
    16.03.2010
    6
    Es soll nur grob simulieren...
    d.h. es gibt 2 Stockwerke(oben + unten).
    Er hält oben und unten an, da dort jeweils ein Druckschalter angebracht ist,
    und durch das Umlegen des Umpolungsschalters, fängt der Motor an sich in die entgegengesetzte Richtung zu drehen...d.h. wieder hoch bzw. wieder runter zu fahren
  6. kawa
    kawa
    24.04.2005
    860
    da brauchst du:
    1 Motor,
    2 Taster,
    2 Endschalter und
    2 Relais 2-polig
    und natürlich eine Batterie oder Netzteil.
    Für ein Modell sollte es reichen.
    Normalerweise setzt man noch einen "Not-Aus" Schalter und bringt noch Sicherungen ins Spiel....
    Gruß Kawa :D
  7. #7 Chattrick, 18.03.2010
    Chattrick
    Chattrick
    16.03.2010
    6
    Cool danke ;)
    Wie würde dann der Schaltplan damit aussehen ?
  8. patois
    12.989
    594
    Normalerweise erwartet man, dass der Fragesteller selbst einen Vorschlag erarbeitet (das ist ja der Sinn des Technik-Unterrichts) und sein Projekt mit einer Skizze erläutert.
    Anschließend beäugen die Forums-Mitglieder das Werk und machen, -falls notwendig -, Verbesserungsvorschläge.
    Greetz Patois
    Einfachste Schaltung mit zwei Umschaltern!
    [​IMG]
  9. patois
    12.989
    594
    Einfache Aufzug-Steuerung (nur für Modellbau) mit Relais
    Diese Schaltung darf nur im Modellbau eingesetzt werden!
    [​IMG]
  10. patois
    12.989
    594
    Aufzug-Steuerung mit EILGANG/SCHLEICHGANG Umschaltung
    Die Schaltung darf nur im Modellbau eingesetzt werden!
    [​IMG]
    Greetz Patois
  11. #11 Chattrick, 20.03.2010
    Chattrick
    Chattrick
    16.03.2010
    6
    Wow vielen dank ;)
    Da die Zeit sehr knapp ist, werde ich mich wohl an deinem ersten Vorschlag orientieren.
    Ich werde einen genauen Schaltplan machen und ihn dann hier zeigen...
    Nochmal danke^^
    /edit
    Also ich hab mal den Plan vereinfacht mit Crocodile Physics gemacht.
    Das funktioniert einwandfrei mit der umpolung...
    allerdings ist es jetzt ja nur ein Schalter,
    also wenn ich beide aneinander befestige ist es ja im Prinzip einer
    d.h. der Aufzug fährt hoch und wenn er an dem
    Schalter angekommen ist, drückt er diese, sodass der Motor in die andere richtung dreht.
    --> Der Motor fährt wieder nach unten, unten angekommen ist dann aber kein schalter
    Wie bekomme ich es hin, dass dort 2 Schalter sind ?
    Sprich oben und unten.
    Hier der Plan
    Links-rum:
    [​IMG]
    Rechts-rum:
    [​IMG]
  12. patois
    12.989
    594
    Es scheint sich ein Mißverständnis eingeschlichen zu haben.
    Die beiden Schalter für AUF und AB sind handbediente Schalter (siehe Abbildung),
    mit denen man die Aufwärts-, bzw. Abwärts-Fahrt des Aufzugs einschalten muss.
    Die Schaltung ist nicht dazu gedacht, dass der Aufzug dauernd automatisch auf- und abfährt!
    Die Schalter-Symbole mit dem Kreis sind die Endschalter, die von der Aufzugkabine betätigt werden, wenn sie "oben" oder "unten" angelangt ist und sie schalten den Motor ab.
    Bitte nochmals lesen und zu verstehen versuchen, was bei der entsprechenden Schaltskizze dabeisteht.
    [​IMG]
    Greetz Patois
  13. patois
    12.989
    594
    - - - Endschalter-Anbau - - -
    Vielleicht ist zusätzlich eine Erläuterung der Funktionsweise der Endbegrenzungsschalter (kurz: Endschalter) angebracht.
    [​IMG]
    Die Aufzugskabine fährt also nach oben, bis der an der oberen Kabinenecke angebrachte Schaltnocken den Endschalter "OBEN" betätigt, wodurch der Stromfluß durch den Motor für die Aufwärtsfahrt unterbrochen wird.
    Durch die vorgegebene Schaltung wird jedoch gewährleistet, dass der Motor nach Umlegen der entsprechenden Fahrtrichtungs-Wahlschalter die Abwärtsfahrt bewerkstelligen kann, bis per Schaltnocken der Endschalter "UNTEN" betätigt wird, womit die Abwärtsfahrt zum Stillstand kommt.
    Greetz Patois
  14. #14 Chattrick, 21.03.2010
    Chattrick
    Chattrick
    16.03.2010
    6
    Achsoo ;)
    Ich denke jetzt hab ichs verstanden.
    Nochmal danke ^^
Druck-/Umpolungsschaltung - Ähnliche Themen
  1. Beim gleichzeitigen Drücken der Taster Kurzschluss
    Beim gleichzeitigen Drücken der Taster Kurzschluss: Hallo Ich hab eine neue Wohnung und jetzt haben meine Kinder im Flur gleichzeitig oben und unte die Taster gedrückt. Folge war beide Taster...
  2. Testtaste am FI-Schalter lässt sich nicht drücken
    Testtaste am FI-Schalter lässt sich nicht drücken: Hallo. Hoffe ich bin hier im richtigen Forum. Letztens habe ich die Testtaste am FI-Schalter in der Wohnung gedrückt, und sie ging nicht zu...
  3. 3D Drucker Netzteil vermutlich defekt
    3D Drucker Netzteil vermutlich defekt: Hi Leute, ich bin neu hier im Forum und weiß nicht so recht wohin mit meinem Latein. Ich habe einen 3D Drucker Bausatz gekauft. Mein erster 3D...
  4. Drucker via ferngesteuerter Steckdose ein/ausschalten
    Drucker via ferngesteuerter Steckdose ein/ausschalten: Hallo Elektroprofis, für euch sicher nur eine Kleinigkeit - bin mir aber unsicher ob das so sinnvoll ist: Ich habe einen PC Laserdrucker,...
  5. Münzautomat mit USB, der Druck ansteuert
    Münzautomat mit USB, der Druck ansteuert: Hallo zusammen, ich suche nach einem Münzautomat. Das folgende Szenario soll abgedeckt werden. 1) Münze wird eingeworfen 2) Wenn ok, dann...
