Drehfeld
- 1.090
Ich könnte mir vorstellen, dass die Hersteller die LEDs automatisiert selektieren, so dass die einzelnen Stränge in etwa die gleiche Flussspannung haben. Wenn die LEDs dann noch thermisch gekoppelt sind, hält sich die Asymmetrie vermutlich in Grenzen...Ganz schöne Murks Schaltung damit werden die LEDs nicht richtig im Strom begrenzt da dieser sich ja nicht gleichmäßig aufteilen muß.
Innerhalb von COB-LEDs hat man auf jeden Fall eine solche Topologie. Das kann man auch sehen, wenn man diese mit nur ganz wenig Strom betreibt; dann werden die Bonddrähte sichtbar.
Hier ein Beispiel.
Man erkennt 4 Stränge mit je 9 LEDs. Die Lampe liefert bei einem Nennstrom von 350mA ca. 10W, entspricht also einer Spannung von ca. 28,6V.
28.6V --> 3.18V/LED --> passt.
Für das Foto wurde die Lampe mit 17µA betrieben.
