Falsch, 3x2,5mm² geht für Wechselstrom mit 25A - unter den allergünstigsten Bedingungen und bei sehr kurzen Strecken (AFAIK unter 10m) - hier also nicht! Bei einem 4 oder 5x2,5mm² und 25A Absicherung und dem Betrieb eines 21kW-DLE besteht akute Brandgefahr, die Leitung wird nicht nur nicht 20 Jahre Leben, soindern vermutlich nichtmal einen Monat bei regelmäßiger Benutzung und ob es das Haus (und du) überleb(s)t, ist fraglich! Übrigens fließen über einen 25A B/C/D LS bis zu 36,25A, ohne dass er auslöst!
Also: Nicht in Betrieb nehmen (bitte bitte nimm das wirklich ernst, ich rate dir das nicht aus übertriebener Vorsicht, hier findet eine erhebliche Überlastung statt und die Leitung kann sowieso nicht drin bleibenq - du würdest damit zumindest dein Leben und den Zustand des Hauses gefährden, es ist sehr ernst! PVC ist ein sehr gut brennender Stoff, die Leitung kann also sehr schnell anfangen zu brennen, wenn der DLE auch nur ein bisschen zu lange betrieben wird. Und selbst wenn es scheinbar erstmal funktionieren sollte, ist die Gefahr dauerhaft gegeben -
und das auch noch bei Nichtbenutzung des DLE, weil durch die Überlastung die Weichmacher aus der Aderisolation gehen und diese daraufhin spröde wird. Es kann dann auch bei ausgeschaltetem Zustand des DLE (wenn der DLE aus ist, die Leitung aber noch unter Spannung steht) zu Kurzschlüssen innerhalb der Leitung kommen, die einen Brand auslösen!)!
Bitte lies dieses Dokument, da werden auch die Langfristigen Gefahren und die LS-Problematik verständlich erklärt!
Die Leitung muss raus! Was ist das eigentlich für ein Elektriker, der so einen Murks macht? Laufen eigentlich nur noch Inkompetenzler herum? Der muss doch wissen, dass das nicht geht! die Kosten dafür musst du übrigens nicht tragen, außer es wurde auf deinen persönlichen Wunsch hin ein 2,5mm² installiert.
Wenn der Auftrag "Leitung für 21kW gerät legen und Gerät anschließen" war, ist der Elektriker in der Pflicht, denn er hat Mist gebaut, und das ist nicht dir anzulasten!
MfG; Fenta
