I
ismetpolat
Hallo an alle im Forum. Bin sehr neu hier und wollte sofort schon eine Frage stellen. Wäre sehr dankbar über eure Hilfe.
Folgende Vorstellung hab ich. Ich will in mein Fahrzeug 2 Kameras einbauen und 1 Aufzeichnungsgerät. Die Kameras und das Aufzeichnungsgerät hat eine sehr kleine Stromaufnahme (Kamera ca. 0,6W, Aufzeichnungsgerät ca. 2,5W, Gesamt ca. 3,7W).
Ich kann natürlich diese Kameras direkt an mein Fahrzeug anschließen, da diese mit 12V betrieben werden. Das Aufzeichnungsgerät wird mit 5V betrieben und daher müsst ich schon die 12V auf 5V runterkriegen. Hier kommt auch schon meine erste Frage, wie schaff ich das? Anhand von Kondensatoren?
Jetzt hätte ich aber eine weiter Frage. Wenn ich jetzt im Auto sitze und die Zündung anschalte, funktioniert das ganze (angenommen die 12V wurden auf 5V erledigt). Wenn ich aber die Zündung ausschalte geht das ganze natürlich auch aus (soll es ja, sonst ist der Akku vom Auto leer). Jetzt würd ich genau hier einen Akku einbauen. Damit mein ich, wenn ich die Zündung aus hab, soll es über den Akku betrieben werden. Und wenn die Zündung an ist, soll der Akku wieder vollständig geladen werden und dann weiterhin über den Strom von der Autobatterie laufen und nicht vom Akku. Man muss hier ja auch bedenken, das wenn der Akku voll ist, die Aufladung gestoppt werden müsste.
Ich hoffe ich konnte mein Problem ausdrücken und jemand kann mir helfen. Wäre auch nett wenn mir jemand sagen könnte, welche Hardware ich noch brauche und wie groß der Akku sein sollte für ca. 24h Aufnahme ohne das der Akku geladen wird. Vielleicht auch ein kleine Schaltplan.
Wäre sehr dankbar über jeden Beitrag.
Mit freundlichen Grüßen
Ismet
Ismet
