A
Andreas27
- 2
- Beruf
- Rentner im (un)ruhestand
Ich bekomme in den nächsten Wochen eine Fronius Gen24 Wechselrichter. Ich möchte die eingebaute Notstromversorgung von 3000W auf einer Phase in das Hausnetz einspeisen, um kritische Verbraucher wie Kühlschrank, Router usw. zu versorgen. Mein Wechselrichter befindet sich in einer Garage in Garten und zu Zählertafel im Haus liegen drei Kabel je ca, 20 m lang: ein Leistungskabel 4x4 qmm, ein 5 poliges Kabel 5x1,5 qmm und ein 3 poliges Kabel 3x1,5 qmm
Schaltungsidee: Wenn das Netz ausfällt, wird nach kurzer Zeit die eingebaute Notstromversorgung aktiv. (rote Leitungen) und über die dreipolige Leitung wird ein Relais mit 2 Wechslern in der Zählertafel angesteuert, das eine Phase und den Nullleiter umschaltet. Jetzt muss man die Belegung in der Zählertafel nur so ändern, das die kritischen Verbraucher Strom bekommen. Kehrt der Strom zurück, schaltet sich die Notstromfunktion ab und alles ist wieder beim alten.
Erhöhter Aufwand ist dabei, dass man die N-Klemmleiste in der Zählertafel trennen muss um alles 2-polig umzuschalten. Ein Problem ist bei diesem Schaltplan ist sicher die die Umgehung des FI Schutzschalters. Vielleicht ist es auch möglich, das Umschaltrelais vor dem FI Schalter anzuordnen.
Wenn das Potential der N-Anschlüsse am Wechselrichter gleich ist (ohmschich verbunden) braucht man auch nur ein Relais mit 1 Wechsler und der FI Schalter sollte funktionieren.
Ich bitte um Eure Kommentare und Verbesserungsvorschläge.
