Hausanschluss-Strombegrenzung bei Ersatzstrom
Diskutiere Hausanschluss-Strombegrenzung bei Ersatzstrom im Ersatzstromanlagen (Notstrom) Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Das hat aber dann nichts mit Ersatzstrom zu tun, das wäre Notstrom. Stimmt. Mehr ist im Allgemeinen auch nicht nötig.
  1. #21 eFuchsi, 14.03.2023
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    8.976
    3.803
  2. #22 eFuchsi, 14.03.2023
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    8.976
    3.803
    Jetzt habe ich mich mal schlau gemacht: dein WR schaltet aber nicht ALLE Verbraucher auf Ersatzstrom, sondern nur jene ausgewählten Verbraucher, die an der Backup Leitung hängen. Die restliche und überwiegende Anlage ist genauso stromlos.
    Octavian1977 gefällt das.
  3. #23 eFuchsi, 14.03.2023
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    8.976
    3.803
    Ehrlich gesagt, hätte ich da lieber eine Notstromfähigen WR mit Netztrennung, und betreibe die 2 wichtigen Geräte an einer kleinen USV.
    Wobei ich nie ganz verstehe, warum ein PC zu Hause 24h Online sein muss.
  4. #24 mica2023, 14.03.2023
    mica2023
    mica2023
    12.03.2023
    14
    GoodWe-10kW.pdf
  5. #25 mica2023, 14.03.2023
    mica2023
    mica2023
    12.03.2023
    14
    In der Anleitung habe ich noch ein paar interessante Informationen im Manual gefunden, im Text als Backup-Modus beschrieben. Ich finde aber nirgendwo eine Info, dass der Strom begrenzt werden muss. Im Gegenteil - im Datenblatt steht, dass der WR eine integrierten Überstromschutz hat. Das gleiche bei den Batterien - sie sollen eine Lade- und Entladestrombegrenzung von 25A haben. Hier ein paar Seiten aus der Anleitung. Die ganze Anleitung ist ca. 10MB groß. Ich weiß nicht, wieviel man hochladen kann.
    Backup-Modus.pdf
  6. #26 mica2023, 14.03.2023
    mica2023
    mica2023
    12.03.2023
    14
    Ich arbeite im Homeoffice mit eine CAD-Workstation. 24 Stunden muss die nicht online sein, sollte aber während der Arbeit nicht wegen Stromausfall hart ausgeschalten werden (Datenverlust, eventuelle Fehler am BS usw.) In den letzten Jahren war die Stromversorgung eignetlich stabil. Ob das in den nächsten Jahren auch noch so sein wird, weiß sicher niemand (viele neue Wärmepumpen und E-Autos, dafür weniger konventionelle Kraftwerke.) ?!
  7. #27 eFuchsi, 14.03.2023
    eFuchsi
    eFuchsi
    12.06.2018
    8.976
    3.803
    Das währe ein typischer Fall für eine kleine USV.
    Auch Dein WR kann nicht garantieren, dass die Batterien voll sind, wenn gerade eine Stromausfall ist. Nach 2 Tagen Regenwetter im Homeoffice, hilft Dir der WR mit Batterie auch nicht. Eine USV dessen Akkus NUR für Deinen PC vorhanden sind, jedoch schon.
  8. #28 mica2023, 14.03.2023
    mica2023
    mica2023
    12.03.2023
    14
    Du hast schon recht. Daran denke ich schon lange. Aber mit dem Kauf der PV-Anlage will Ich einfach mehrere Fliegen mit einer Klappe erschlagen, ausgehend vom Versprechen des Herstellers.
  9. #29 mica2023, 14.03.2023
    mica2023
    mica2023
    12.03.2023
    14
    Hast Du dazu ein Schaltbild. So viel wie ich weiß, schaltet jeder WR ab, wenn extern keine 50 Hz mehr vorhanden sind - ist, glaube ich gesetzlich vorgeschrieben. Wie bringst Du ihn dazu trotzdem wieder hochzufahren?
  10. #30 mica2023, 15.03.2023
    mica2023
    mica2023
    12.03.2023
    14
    Ich sehe in der Abbildung noch ein anderes Problem: Die Trennung im Hausnetz zwischen Kleinverbrauchern (hier in der Abbildung als Lampe/Lüfter dargestellt) und Großverbraucher (hier als Waschmaschine dargestellt) gibt es wahrscheinlich in keinem Eigenheim. Eventuell bei einer Wallbox oder Wärmepumpe. Das würde aber bedeuten, dass all meine Verbraucher and die "Backup-Leitung" müssten. Somit hätte ich dann wirklich nur 25A. Denn das ist Lade-/Entladestrombegrenzung der Batterien und die integrierte Strombegrenzung des WR's. Somit wäre die Aussage des Herstellers:
    Wenn in der PV-Anlage kein Strom erzeugt wird:
    Bei normaler Netzversorgung werden die Verbraucher aus dem Netz versorgt.
    Bei Störungen des Versorgungsnetzes geht der Wechselrichter in den netzunabhängigen Modus über und die Batterie versorgt die Verbraucher mit Strom.
    eigentlich nicht korrekt, wenn nicht sogar vollkommen falsch. Denn um den Ersatzstrom-Modus zu verwirklichen, müsste ich dann im Haus ein zweites Netz verlegen und bei Stromausfall umstecken. Mit automarischer USV und <10 ms hat das dann nichts mehr zu tun. Und die Gas-Therme wären dann ganz aussen vor, denn die ist fest verdrahtet. Oder habe ich hier einen Denkfehler?
  11. #31 Octavian1977, 16.03.2023
    37.750
    3.404
    Das Gerät wird auf keinen Fall Dein Hausnetz unterbrechugnsfrei auf Ersatzstrom umschalten.
    Da werden am Gerät ein paar Abgänge sein die dort dauerhaft angeklemmt sind und dann unterhalb von 10ms auf Batterie umgeschaltet werden, was per Normdefinition unterbrechugnsfrei ist.
    Der Nachteil hierbei ist, daß der Anlagenteil an diesem Ausgang auf die Leistung des Umrichters von 5kW (je nach Typ auch mehr) beschränkt ist.
    Sicher kann man im Gerät auch definieren wie weit der Akku immer geladen sein muß um für den Ersatzstromfall da zu sein.
    Das hat aber dann natürlich den Nachteil, daß dieses für die Regelung von Einspeisung/Ladung nicht zur verfügung steht.
    Da ist es besser eine kleine USV zu nutzen oder sogar einen Laptop mit integriertem Akku, da dann hier auf diese doch meist kleine Last deutlich geringere Kapazitäten entfallen.
    Zusätzlich kann eine USV noch Oberwellen herausnehmen und im Online Modus auch ohne Umschalten weiter versorgen.
  12. #32 mica2023, 17.03.2023
    mica2023
    mica2023
    12.03.2023
    14
    Ich glaube, da bin ich auf eine windigen Werbespruch des Herstellers und leider auch meines Solateurs hereingefallen. Hoffentlich kann der Eli mir noch eine Möglichkeit anbieten, die Anlage bei Stromausfall manuell wieder einzuschalten. Ich glaube, es ist sehr frustrierend eine PV-Anlage zu besitzen und teuer bezahlt zu haben, und bei Stromausfall trotzdem im Dunkeln zu sitzen. Zumal sich der Hersteller ja diese Funktionalität bezahlen lässt und großspurig damit wirbt..
  13. #33 Octavian1977, 17.03.2023
    37.750
    3.404
    Nunja es gilt auch hier das dieses System nicht unbedingt falsch ist, sonlange es das bietet was man benötigt.
    Bei diesem könnte man eben an den kleinen "USV" Anschluß die Heizung oder auch Gebäudeautomation, Oder Licht hängen.
    Bei Stromausfall und Strom im Akku oder PV Leistung ist dann eben das unterbrechungsfrei weiter versorgt.
    Um das ganze Haus komplett um zu schalten ist dieses System eben nicht gedacht und nicht geeignet.
  14. #34 Axel Schweiß, 17.03.2023
    Axel Schweiß
    Axel Schweiß
    16.03.2020
    1.633
    604
    Um diese Funktion zu haben, benötigt man einen Umschalter (Netz - aus - Not), der das komplette Netz von der Anlage trennt und dann einen hybrid wechselrichter. Also einen der sowohl aus der PV und dem Akku als Insel funktioniert
Hausanschluss-Strombegrenzung bei Ersatzstrom - Ähnliche Themen
  1. Hausanschluss
    Hausanschluss: Ich habe mir durch die Stadtwerke einen Hausanschluss in die Garage (Garagenhof) legen lassen, soweit o.k. Der Elektriker war nun da um die...
  2. Neuer Hausanschluss --> neuer Zählerschrank
    Neuer Hausanschluss --> neuer Zählerschrank: Hallo liebe Spezialisten, mein Netzbetreiber (Netze-BW) hat bei uns im Wohngebiet alle Hausanschlüsse neu verlegt. (Zur Zeit liegt das Kabel vom...
  3. Hausanschlussleitung Einführung in Zählerschrank
    Hausanschlussleitung Einführung in Zählerschrank: Hallo, als vorbereitende für den Elektriker wollen wir in unserem Wochenendhaus (Holzständerbauweise) die Wand hinter dem zu befestigten...
  4. PEN-Frage: vom Hausanschlusskasten sternförmig zu zwei Unterverteilungen
    PEN-Frage: vom Hausanschlusskasten sternförmig zu zwei Unterverteilungen: Guten Tag, ich bin NICHT vom Fach, habe mich so nach und nach ein wenig in Hauselektrik eingelesen. Einiges erzeugt aber noch "Knoten im Hirn"......
  5. Dimensionierugn Hausanschluss altes Bauernhaus
    Dimensionierugn Hausanschluss altes Bauernhaus: Hallo zusammen, ich habe ein großes, altes Bauernhaus gekauft. Mein Plan ist, in den nächsten Jahren dort insgesamt 3 Wohnungen für mindestens 6...
