Farbe der kabel für Deckenbeleuchtung Grau und 2 Mal violett
Diskutiere Farbe der kabel für Deckenbeleuchtung Grau und 2 Mal violett im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo ich bin in eine neue Wohnung gezogen und bei dem Versuch Lampen zu installieren ist mir aufgefallen das die Die 3 Kabel an der Decke nur aus...
J
JulianEhmann
Hallo ich bin in eine neue Wohnung gezogen und bei dem Versuch Lampen zu installieren ist mir aufgefallen das die Die 3 Kabel an der Decke nur aus einem grauen und 2 Violetten bestehen habe ich noch nie gesehen und weiß jetzt nicht wie ich vorgehen soll
Nein einen Schalter und eine Steckdose aber das Haus ist schon älter vielleicht war früher etwas anderes verbaut ich werde morgen ein Multimeter besorgen
Besorge Dir einen "Zweipoligen Spannungsprüfer", ein Multimeter ist hier nicht erwünscht - warum, das kannst Du hier nachlesen:
Vielfachmessgeräte als Spannungsprüfer?
In Altbauten ist oft noch die Farbe Grau für den Neutralleiter zu finden.
Die Farbe Violett diente für die vom Lichtschalter geschaltete stromführende "Phase" (heute sagt man "Aussenleiter" dazu).
Da hier zweimal die Farbe Violett vorliegt, könnte in der Wand ursprünglich ein Serienschalter verbaut gewesen sein, der später durch einen "Einfach"-Schalter ersetzt wurde.
Diese "Serienschaltung" sollte es ermöglichen, dass bei mehrflammigen Deckenlampen die Leuchtmittel in zwei Gruppen geschaltet werden können, um die Leistung zu steuern.
Falls eine weitere Lampe im Raum vorgesehen ist, könnte die zweite violette Ader eine Weiterleitung dorthin darstellen.
Es wäre mit dem geeigneten zweipoligen Spannungsprüfer unter anderem
festzustellen, was sich an den Adern verändert, wenn der Schalter betätigt wird.
Statt Multimeter nimmt man besser eine Baufassung mit 2 Drähten dran und einer alten Glühlampe.
Auch wenn das hier so verpönt ist, in meiner ganzen Lehrzeit habe ich nichts anderes gehabt.
Wenn das der Elelobbyist liest ist Herzflimmern angesagt
Mit der Farbgebung kann das Normgerecht nur eine klassische Nullung sein.
grau PEN und Lila je eine Phase einer Serienschaltung.(auch wenn diese nicht realisiert wäre)
Bei klassischer Nullung besteht dringender Sanierungsbedarf der Elektrischen Anlage.
Fehlanschluß bedeutet dabei entweder kein funktionierender Schutz oder Lebensgefahr.
Thema: Farbe der kabel für Deckenbeleuchtung Grau und 2 Mal violett
Fragwürde Deckenlampen Kabel 60er Jahre Haus
Lampe im Wohnzimmer über WAGO-Klemme anschließen?
SIAF-YW 225 auch für 230 V geeignet?
