Festbrennen vom Lichtschalter
Diskutiere Festbrennen vom Lichtschalter im Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Moin moin, folgendes Problem, vielleicht kann mir ja hier einer Tipps geben. Hotelzimmer mit Kartenschalter (Normaler GIRA Taster)....
  1. AHBKG
    AHBKG
    12.01.2018
    4
    Moin moin,
    Folgende Leuchtmittel welche mit dem Schalter eingeschaltet werden:
    - 3 x 13 W Kompaktleuchtmittel
    - 1 x 18 W Kompaktleuchtmittel
    - 1 x LG TV der auf Standby geht
    - 2 x Osram Halotronic HTM 150 mit 3 x 35 W Leuchtmittel
    - 2 x Leuchtstofflampe mit 21 W o 28 W
    Leider haben wir immer das Problem das der Gast seine Karte in den Kartenschalter steckt und wenn er sie nach ein paar Std. rauszieht ist der Taster "FESTGEBRANNT".
    Ich habe in einem Zimmer jetzt mal einen Einschaltstrombegrenzer eingesetzt, dort war nach einem Tag die Feinsicherung durch.
    Keine Ahnung ob der Gast noch zusätzliche Geräte mit eingeschaltet hat.
    Habt Ihr Ideen?
    MfG Kevin
    Schau mal hier: Festbrennen vom Lichtschalter. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Pumukel, 12.01.2018
    3.338
    135
    Was denkst du warum es Relais gibt? Es ist ein kleiner aber feiner Unterschied ob der Taster nur den Steuerstrom für das Relais oder den Laststrom schalten muss.
  4. #3 Octavian1977, 12.01.2018
    17.435
    205
    Ein Einschaltstrombegrenzer wird hier nicht funktionieren.
    Das kann für die Elektronischen Geräte auch schädigend sein.
    Problem ist hier nicht nur der Einschaltstrom sondern auch der Cosphi der durch elektronische Komponenten stark kapazitiv ausfallen wird.
    Der Schaltkontakt des Hotelcard lesers ist nicht für hohe Leistungen gedacht und schon gar nicht für kapazitive oder Induktive, hier ist ein Schütz dazwischen zu schalten.
    Bei Jung werden die mit einem 0815 Taster verbunden, diese haben nur 10A Schaltleistung und sind nicht für das Schalten von Steckdosen geeignet. Auch kann der Schalter nicht mehr als 10A Last tragen.
    Wenn es geht könnte man einen Taster mit 16A Schaltleistung verbauen.
    Da sich das Ganze noch in einem Schlafraum befindet sollte unbedingt auf brummfreie Schütze geachtet werden.
    Ein ESC225S von Hager sollte ausreichend sein.
  5. AHBKG
    AHBKG
    12.01.2018
    4
    Dann gibt es nur eine einfache / billige Lösung!
    Der Gast muss sein licht selber einschalten!
    Flurlicht, beim einstecken der Karte rest muss er selber machen!
    Vielen dank für euche Antworten
  6. #5 Octavian1977, 12.01.2018
    17.435
    205
    Dann kannst Du die Hotelcard auch ganz weg lassen.
    Der Sinn dieses Teiles ist ja schließlich, daß nach Verlassen des Raumes Alles mögliche ausgeschaltet wird und nicht den Ganzen Tag Strom für nichts verbracht wird.
    die paar Watt Flurlicht machen dann auch keinen Unterschied.
    Wo ist das Problem ein Schütz unter zu bringen?
  7. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Hallo AHBKG,
    Schütz ist Steinzeittechnik, vergiss das.
    Ein SSR in die Leitung und gut ist. Ein SSR schaltet den gesamten Strom und braucht selbst nur wenige mA zur Ansteuerung.
  8. #7 Octavian1977, 12.01.2018
    17.435
    205
    Wäre Nett wenn Du bei Deinen Vorschlägen auch Produkte nennst die verwendet werden können.
  9. AHBKG
    AHBKG
    12.01.2018
    4
    Der Umbau!
    bei 138 Zimmern kommt man auf 4000€ das ist ja noch machbar, aber wo soll das schütz eingebaut werden?
    es gibt keine Revisionsklappe^^
    und es gibt auch keine extra Leitung zur VT.
    gibt es eigentlich was Rechtliches dazu?
    das es SO NICHT sein darf?
    MfG
  10. ego1
    ego1
    12.11.2006
    5.074
    77
    Natürlich darf es so sein, wenn du einen Schalter findest welcher diese Last schaltet.
    @sparky
    Hab ich was verpasst, oder was soll das gebetsmühlenartige empfehlen von "SSR" als stand der Dinge in den letzten Tagen? Ich persönlich hab so ein teil in freier Wildbahn noch nicht entdeckt.
  11. AHBKG
    AHBKG
    12.01.2018
    4
    bin noch nicht lange hier, aber so wird es hier seit 7 jahren gemacht!
    und im anbau wird es grade genauso eingebaut.
    gib es schalter die das können?
  12. #11 werner_1, 12.01.2018
    10.418
    349
    Das ist doch wohl Sache des Auftraggebers bzw. Planers, festzulegen, was alles mit dem Cardschalter abzuschalten ist.
    Und wenn das noch im Bau ist, kann mann doch wohl eine uP-Dose mit einem Relais setzen (elektronisch oder elektromechanisch).
  13. karo28
    karo28
    25.07.2013
    1.878
    125
    Wie muss man sich das vorstellen, kein Raumverteiler, nur eine Zuleitung /Zimmer, direkt über den Hotelcard-Schalter geführt?
    Wie ist diese abgesichert? Und vor allem, wieso geht der TV in Standby, wenn man die Stromversorgung unterbricht? Da muss es wohl noch eine separate Ansteuerung für den TV geben...
    Der Hotelcard-Schalter hat nur ein begrenztes Schaltvermögen (Herstellerangabe beachten). Wird das ueberschritten, ist die Installation mit Direktschaltung durch den Hotelcardschalter unzulaessig.
  14. #13 Pumukel, 12.01.2018
    3.338
    135
    Es soll auch Relais geben , die in eine Unterputzdose eingebaut werden können.
  15. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    8.149
    137
    Ja die haben aber oft auch nur 10A und sind dann wahrscheinlich genauso schnell im Eimer.
  16. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Ich bedauere dich zutiefst. Das Berufsleben als Elektriker ist schon hart genug, aber wenn man von den aktuellen Bauteilen keine Ahnung hat, ist es besonders schwer.
    Aber da der TO nicht auf meinen Post eingegangen ist, werde ich mich auch nicht weiter an dem Thema beteiligen.
    I´m out
  17. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    8.149
    137
    Na dann verlinke doch mal ein SSR das 16A ohne Kühlkörper kann und in eine Schalterdose passt
  18. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    Ich verstehe mich nicht, als Auskunftsstelle für Bauteileinkäufe.
    Da ihr aber scheinbar nicht imstande seid, solche für euch scheinbar völlig unbekannten Teile zu finden, mache ich jetzt nochmal eine Ausnahme:
    http://www.ebay.de/itm/Solid-State-Rela ... 41c3aa3d48
    Jetzt bin ich aber endgültig raus.
  19. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    8.149
    137
    Und das baust du dann in eine Schalterdose, und das Netzteil für die Ansteuerung mit Kleinspannung noch dazu.
    Also wie üblich nur heiße Luft.
  20. Anzeige
  21. Sparky
    Sparky
    03.02.2013
    1.633
    bigdie, belege besser einen Fortbildungslehrgang für moderne Bauelemente, anstatt hier dumm rumzulabern.
    Du hast einfach keine Ahnung!
  22. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    8.149
    137
    Du hast keine, sonst wüsstest du, das der darin enthaltene Triac auch eine Verlustleistung hat, die ist 19W bei 16A. Und er hat einen Haltestrom von 50mA, das sind also 11W Mindestleistung. Toll, wenn dann vieleicht nur der Fernseher im Standby dran hängt.
Festbrennen vom Lichtschalter - Ähnliche Themen
  1. Bosch Smart Home Lichtschalter mit Wechselschaltung
    Bosch Smart Home Lichtschalter mit Wechselschaltung: Grüße euch! Ich bin momentan voll auf den Smart Home Tripp und versuche meine Lichtschalter auszutauschen. Dafür habe ich mich für das System von...
  2. Lichtschalter für 4mm
    Lichtschalter für 4mm: Guten Abend zusammen, ich habe da mal eine Frage. Gibt es einen Wechselschalter in dem ein 4mm Kabel angeschlossen werden kann? Ich will...
  3. Lichtschalter Wlan und zusätzlicher Neutral
    Lichtschalter Wlan und zusätzlicher Neutral: Hallo. Ich ziehe bald um und möchte die Wohnung gern etwas "smart" gestalten, was die Elektrogeschichte angeht. Ich möchte mir zu diesem Zweck...
  4. Lichtschalter installieren, Hilfe
    Lichtschalter installieren, Hilfe: Hallo zusammen, ich bräuchte mal bitte Hilfe von jemandem der sich auskennt. Situation: Im Badezimmer war anstelle eines gewöhnlichen...
  5. Lichtschalter wechseln
    Lichtschalter wechseln: Hallo, im Haus ( BJ.1961) meiner Mutter befinden sich im Keller noch diese alten schwarzen Drehlichtschalter. Nun ist einer defekt und ich wollte...
