Fester Spannungsteiler Aufgabe !
Diskutiere Fester Spannungsteiler Aufgabe ! im Hausaufgaben Forum im Bereich DIVERSES; Hey leute Ich übe gerade Elektrotechnik Hab mir mehrere Aufgaben rausgesucht. Leider sind bei den meisten keine Lösungen bzw. keine...
  1. #1 monarch87, 04.01.2015
    monarch87
    monarch87
    04.01.2015
    22
    Hey leute
    Leider sind bei den meisten keine Lösungen bzw. keine Lösungswege vorhanden .
    Die folgende Aufgabe wollte ich jetzt probieren.
    Komischerweise finde ich nix genaueres im Internet:
    Ein fester Spannungsteiler liegt an einer Spannung von 18V an
    Bei Leerlauf wird an R2 eine Ausgangsspannung von U2=12,6V gemessen.
    Bei Belastung ändert sich U2 auf 12V und es fließt ein Strom von 3mA durch den Lastwiderstand.
    Wie groß sind die Teilwiderstände R1 und R2?
    Ich hab schon Aufgaben mit belasteten Spannungsteiler geübt, aber zu dieser Aufgabe finde ich nix konkretes.
    ich denk mal, dass es bestimmt sehr einfach ist
    Unter anderem hab ich folgende Fragen:
    - Was ist ein fester Spannungsteiler ?
    - Wenn belastet wird, wird doch immer ein Widerstand R3 zugeschaltet - was ist der Unterschied zum (Un-)belasteten Spannungsteiler hier?
    - Kann mir einer ein Schaltbild dazu zeigen???
    :roll: :roll: :roll:
    grüße
  2. patois
    12.998
    596
    [​IMG]
    Vielleicht kann man aus dieser Skizze den Unterschied
    zwischen "festem Spannungsteiler" und "verstellbarem Spannungsteiler" erkennen.
    Falls noch Fragen offen sind, einfach nochmals nachhaken hier im Forum.
    Greetz
    Patois
  3. patois
    12.998
    596
    __________________________________________________________________________________________
    Ja, wenn man weiß, wie's geht, ist es "relativ" einfach !
    Greetz
    Patois
  4. #4 monarch87, 06.01.2015
    monarch87
    monarch87
    04.01.2015
    22
    Danke patois
    Das hatte mir fürs Verständnis gefehlt
    Ist bei dir R1 der Widerstand der parallel zu R(L) dem Lastwiderstand liegt, oder ist es R2?
    Weil ich erhalte für R2=200, also der Widerstand, der parallel zum R(L) liegt
    Meine Rechnung nun:
    Die Spannung ist ja bei Belastung durch R(L) bei beiden Widerständen gleich.
    Somit für den R(L): U(L)/I = 4000 Ohm
    Über die Spannungsteilerregel
    U(L)/Un=R(L)/Rgesamt ; Un= U unbelastet =12,6V
    erhalte ich durch Umwandlung: R2= ((R(L)*Un) / U2) - RL
    (4000*12.6 /12) -4000= R2
    R2= 200 Ohm
    Ich erhalte aber ein anderes Ergebnis für den R1
    Es erfolgt hier die gleiche Umformung
    R1= ((R2*U) / U2) - R2
    R1= 600/7 = 85.71 Ohm
    Was hab ich falsch gemacht??
  5. patois
    12.998
    596
    Antwort zum Spannungsteiler
    Bei mir liegt der Lastwiderstand R3 parallel zum Spannungsteilerwiderstand R2.
    Der Spannungsteilerwiderstand R1 liegt mit einem Ende, sozusagen dem oberen Ende, am Plus-Pol der Betriebsspannung.
    Muss jetzt außer Haus, sonst hätte ich dir noch eine erklärende Skizze gemacht.
    Auch deine andere Frage kann ich in der Eile noch nicht beantworten.
    Greetz
    Patois
  6. #6 monarch87, 07.01.2015
    monarch87
    monarch87
    04.01.2015
    22
    Danke schonma
    Hmmm ein Kollege hat sich die Aufgabe angeschaut und hat folgende Werte:
    R1= 285,7
    R2= 666,6
    ER meint aber beide unserer Ergebnisse sjnd falsch
    Bist du dir sicher mit dem Ergebnis??
    Grüße
  7. #7 monarch87, 07.01.2015
    monarch87
    monarch87
    04.01.2015
    22
    Wofür brauch ich denn die 12,6 V?
    Der Widerstand von R3 ist aber 4000 ohm oder?
  8. #8 monarch87, 07.01.2015
    monarch87
    monarch87
    04.01.2015
    22
    Ok ich konnte die Aufgabe jetzt verstehen und lösen.
    Vielen dank dir für deine Hilfe! :D
  9. patois
    12.998
    596
    Dass R3 hier 4 kΩ hat, dürfte ja der einfachste Teil der Berechnung sein.
    Die Angabe 12,6 Volt benötigt man, um zuerst einmal den Leerlaufstrom durch den Spannungsteiler berechnen zu können.
    Aber anscheinend hast du den Ansatz jetzt selbst gefunden, wenn ich dein Posting richtig interpretiere.
    Greetz
    Patois
  10. #10 Uwe Mettmann, 09.01.2015
    Uwe Mettmann
    Uwe Mettmann
    03.03.2013
    207
    17
    Dein Kollege hat richtig gerechnet.
    Uwe
  11. Btoo
    Btoo
    09.01.2015
    18
    Wie genau ist denn der Lösungsweg?
    R1/R2 = U1/U2 = 0,3
    für den unbelasteten Spannungsteiler
    R1/(R2||R3) = U1/U2 = 0,3333
    für den belasteten Spannungsteiler
    Einfach die erste Formel nach R1 umstellen und in die zweite einsetzen oder wie habt ihr es gelöst?
  12. #12 Uwe Mettmann, 09.01.2015
    Uwe Mettmann
    Uwe Mettmann
    03.03.2013
    207
    17
    Ich habe es gar nicht gelöst sondern nur das Ergebnis seines Kollegen gegengerechnet, ob sich die richtigen Spannungen ergeben.
    Dein Lösungsweg kann funktionieren, nur dass U1/U2 beim unbelasteten Spannungsteiler nicht 0,3 ist sondern 5,4/12,6 und beim belasteten Spannungsteiler 6/12 = 0,5 ist. U1 entspricht dabei dem Spannungsabfall an R1 und U2 an R2.
    Uwe
  13. Btoo
    Btoo
    09.01.2015
    18
    Richtig, da habe ich die Werte durcheinander geschmissen
    R1/R2 = 3/7
    wird nach R1 aufgelöst und in die Formel
    R1/(R2||RL) = 1/2
    eingesetzt. Somit ergibt sich
    R2 = 1/6 RL
    Da RL durch den Strom IL berechnet werden kann, ist die Aufgabe auf den 3. Blick doch so leicht wie sie auf den 1. gewirkt hatte :D
  14. #14 monarch87, 10.01.2015
    monarch87
    monarch87
    04.01.2015
    22
    Merci !
    Kann diese Aufgabe jetzt :wink:
Fester Spannungsteiler Aufgabe ! - Ähnliche Themen
  1. Komplexer Spannungsteiler (Gesetz) in gemischter Schaltung anwenden?!
    Komplexer Spannungsteiler (Gesetz) in gemischter Schaltung anwenden?!: Hallo, ich arbeite gerade bei einer gemischten Schaltung und soll den komplexen Spannungsteiler anwenden. Ich bekomme andauernd falsche...
  2. Spülmaschine Gorenje GI50110X hängt im Programm fest
    Spülmaschine Gorenje GI50110X hängt im Programm fest: Hallo ich hab einen Gorenje GI50110X Geschirrspüler. Seit einigen Tagen hängt er sich im Programm auf, lauft nicht durch wäscht nicht. Wenn ich...
  3. Ader in fest verlegter Leitung plötzlich unterbrochen
    Ader in fest verlegter Leitung plötzlich unterbrochen: In unserer Küche ist eine Ader einer Verbindungsleitung zwischen zwei Steckdosen nach 10 Jahren spontan unterbrochen. Die Steckdosen sind auf Höhe...
  4. Spannungsteiler
    Spannungsteiler: Hallo, ich versuche diese Aufgabe seit ein paar Stunden zu lösen aber kommen nicht auf die richtige lösung. Ich habe als erstes vereinfacht und...
  5. Elektrische Stromkreise Aufgabe berechnen
    Elektrische Stromkreise Aufgabe berechnen: Moin, ich bin neu hier im Forum und habe natürlich direkt eine Frage zu folgender Aufgabe (siehe Bild) Ich komme nicht so recht mit der Aufgabe...
