Fi Aktiv
Diskutiere Fi Aktiv im Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo Beobachte dieses Forum schon längere Zeit als Gast und nun hab ich ein Problem mit dem ich mich an euch wenden möchte. Mein problem...
  1. bertl
    bertl
    10.08.2006
    Hallo
    Mein problem ist das wenn ich das (Kabel)Antennenkabel an Fernseher oder HDD-Recorder anschließe wird jedesmal der FI aktiv.
    Das selbe Kabel an anderen Geräten macht keine Probleme.
    Habe versucht Fernseher und HDD-Recorder ohne Strom anzuschließen aber der FI wurde wieder aktiv.
    Habe auch andere Kabel versucht
    Hat jemand eine Ahnung wo der Fehler liegt ????
    Bin für jeden Hinweis dankbar
    Grüße Bertl
  3. kawa
    kawa
    24.04.2005
    860
    Hallo bertl,
    willkommen im Forum.
    Hast du ein Multimeter zur Verfügung?
    Dann messe einmal, ob zwischen Abschirmung der Koax-Leitung und dem Schutzleiter einer Steckdose eine Spannung zu messen ist.
    Gruß Kawa :D
  4. Chriss
    Chriss
    13.03.2006
    946
    Hallo, ist der Reciver kaputt? Vllt ist der N oder L an die Antenne gekommen, da die am PA angeschlossen ist könnte er auslösen, du schreibst ohne Strom, auch wenn der Stecker draußen ist?
  5. bertl
    bertl
    10.08.2006
    Ja auch wenn ich die ganzen Geräte ohne Strom habe
    also der ist bzw. war Stecker raus
    grüße Bertl
  6. bertl
    bertl
    10.08.2006
    War eine gute Idee auf der Steckdose wo das ganze Zeugs eingestopselt ist hab ich ein Spannung von 115 messen können
    werd ich morgen mal checken ob ich dort einen Fehler finden kann
    Grüße Bertl
Fi Aktiv
Fi Aktiv - Ähnliche Themen
  1. FI-Plicht Anlagenerneuerung det E-Anlage
    FI-Plicht Anlagenerneuerung det E-Anlage: bei mir würde die Zähleranlage erneuert. Ich wohne in einem Altbau mit klassischer Erdung. Teilweise sind noch Leitung ummantelt in Rohren verlegt...
  2. FI Vorsicherung - 3 Pol. vs. 1 Pol. & LS vs. Schmelssicherung
    FI Vorsicherung - 3 Pol. vs. 1 Pol. & LS vs. Schmelssicherung: Guten Morgen, ich habe mal wieder eine Frage. In einem der Verteiler in meinem Haus, der vor ca. 4 Jahren neu errichtet wurde, befindet sich ein...
  3. Fi nachrüsten Material ?
    Fi nachrüsten Material ?: Guten Tag Ich möchte einen Fi nachrüsten. In der Theorie kein Problem und elektrotechnisch auch nicht aber bei mir hapert es leider an der...
  4. Wohnungssanierung (FI ohne Erdung ?)
    Wohnungssanierung (FI ohne Erdung ?): Hallo liebe Leute, derzeit absolviere ich eine Ausbildung als Elektriker. Aktuell tauschen wir in einer Wohnung die komplette Elektrik (Adern,...
  5. FI Schalter fliegt bei Lampe raus
    FI Schalter fliegt bei Lampe raus: Hallo, meine Frage geht um eine neue Spiegelleuchte. Diese Leuchte hat 3 Kabel (L,PE und N), ich verbinde also meine 3 Kabel mit denen der...
