FI löst aus,beim prüfen mit Duspol zwischen L und N ?
Diskutiere FI löst aus,beim prüfen mit Duspol zwischen L und N ? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Servus, Beim prüfen der Steckdose hauts den FI raus also zwischen L und N ? Was ist da los? Kann es sein das das Kabel irgendwo beschädigt ist?
J
Jürgen B
Servus,
Klar, aber meiner Erfahrung nach häufiger ist ein Vertauschen von N/PE oder ein Zusammenschluss irgendwo in der Anlage ...
falscher Anschluss!
(irgendwo in der Anlage)
Wer hat das gemacht?
Thema: FI löst aus,beim prüfen mit Duspol zwischen L und N ?
FI löst bei Last aus
FI löst aus trotz ausgeschaltetem SI-Automat
Tauchpumpe verursacht plötzlich Fehlerstrom! FI löst trotz Tausch der Pumpe aus?
FI/RCD löst aus bei schutzisolierten Geräten (?!)
N und PE/L Durchgang bei Steckdose
