datech-hh
- 1
- FI löst bei Last aus
- #1
Moin, zur Absicherung unserer Gartensteckdose haben ich einen kleinen Baustromverteiler mit zwei abgesicherten Steckdosen und integriertem FI an eine vorhandene Stromdose in der Garage angeschlossen. Der Garagenstromkreis ist zusätzlich durch den Hauptverteiler mit einem FI gesichert. An den Baustromverteiler habe ich hinter einem der Automaten ein ca. 25 langes Erdkabel verlegt. Jetzt stehe ich vor einem Rätsel, da sobald ich an das Kabel einen Verbraucher anschließe (egal was), der FI im Baustromverteiler auslöst. Ich möchte die Verkabelung als Fehler ausschließen, da ich mehrere Leitungen getestet habe und der Fehler bei allen Leitungen (5 adriges Erdkabel) auftritt.
- Wenn ich einen Verbraucher direkt an die Steckdose des Baustromverteilers anschließe (also keine Last am Erdkabel), löst der FI nicht aus
- Wenn ich den FI ausbaue und die Verbraucher an das (gesicherte) Erdkabel anschließe funktioniert alles normal.
Es scheint, als würde das Kabel in Verbindung mit dem FI ein Problem haben. Kann so etwas sein? Ist der FI möglicherweise zu empfindlich (25A/30mA)?
