R
rubefeli
- 4
Hallo zusammen!
Ich habe mich die letzten Tage durch einige Threads hier im Forum gelesen, und sehe Ähnlichkeiten zu manchen Themen, mache jedoch trotzdem ein neues auf, da ich nicht glaube, dass es bei uns an Defekten Leitungen oder Steckdosen liegt, da hier nur ein Gerät dafür aber im ganzen Haus betroffen ist.
Nun aber zum konkreten Thema:
Meine Frau hat sich kürzlich einen Thermomix TM6 gekauft (über die Sinnhaftigkeit diskutieren wir bitte nicht ) und würde diesen natürlich auch gerne nutzen. Bei uns in der Küche wirft dieser sobald er heizt und das Gerät über ca. 80 Grad kommt den Fehler "Thermomix wird wiederhergestellt." aus. Wir dachten an einen Defekt - DOA kann immer mal passieren - und haben das Gerät eingeschickt. Vorwerk hat die Leistungsplatine (aka integriertes Netzteil) ausgetauscht. Und voila: nach der Reparatur tritt der Fehler immer noch auf. Daraufhin wurde der Thermomix gegen ein Austauschgerät getauscht und bei diesem tritt der Fehler ebenfalls auf.
Meine Idee war dann, dass in der Verkabelung im Haus ein Fehler vorliegen könnte, also haben wir mehrere Steckdosen (auch in der vermieteten Einliegerwohnung) auf insgesamt 3 Unterverteilungen getestet, aber auf keiner funktioniert das Gerät. Alle anderen Geräte arbeiten absolut problemlos. An der ™-Steckdose in der Küche hängt sonst z.B. auch unser Wasserkocher, der nicht nur die 1.500 W Spitzenleistung des ™ zieht, sondern wie ihr wisst bis zu 3.000 W. Meine Frau kam dann auf die Idee den Thermomix mal mit zu unseren Eltern zu nehmen. Sowohl bei meinen, als auch ihren Eltern läuft das Ding. Auch ein Test mit Autobatterie und Wechselrichter läuft problemlos. Das Gerät ist also fehlerfrei. Wir müssen irgendein Problem im Haus haben. Aber welches?
Wir hatten deswegen am Freitag unseren Elektriker hier, der die Steckdosen durchgemessen hat und kein Problem sieht. Testweise hat er mal einen neuen FI und einen neuen Sicherungsautomaten verbaut. Das hat aber wie zu erwarten nichts gebracht - die verändern ja nichts am Strom.
Hat jemand eine Idee was der Fehler sein könnte? Was könnte man prüfen? Wir haben noch keine PV Anlage, unsere Nachbarn haben jedoch jeweils eine. Könnte hier ein Wechselrichter evtl. einen defekt haben und nicht 100% Netzsynchron arbeiten? Wenn das Netzteil des Thermomix extrem empfindlich ist, könnte das evtl. ausreichen um den Fehler zu triggern, sobald eine bestimmte Leistung des Netzteils überschritten wird. Ist das realistisch? Was könnte man sonst noch prüfen?
Danke für eure Ideen und viele Grüße!
Felix
Felix
