Paulchen14
- 7
Hallo Freunde der Strömlinge,
ich bin neu hier und habe gleich mal ein kleines größeres Problem.
Ich mir eine Tischlerei eingerichtet und dementsprechend verdrahtet. Leider macht der Fi immer wieder Probleme.
Nullleiter und Schutzleiter kommen in einem Draht in meine Verteilung und sind erst dort aufgetrennt.
Hauptsicherung 80A
Jede Maschine hat eine eigene Sicherung in der Verteilung und eine eigene Zuleitung.
Ich habe in der Werkstatt andere Maschinen bis zu 7,5kW, welche keinerlei Probleme verursachen.
An einer Maschine befindet sich eine 4kW Vakuumpumpe welche direkt (nicht Stern Dreieeck) anläuft. Die gesamte Maschine ist mit K32A abgesichert.
Wenn ich an einer anderen Leitung (Absicherung 20A) eine 9kW Heizpatrone laufen habe, kommt beim einschalten der Vakuumpumpe der Fi (63A 30mA).
Ist die Heizpatrone aus kann ich die Vakuumpumpe ein und ausschalten wie ich will, ohne Probleme.
Eine andere Maschine (Anschlußwert 17,5 kW) verursacht ähnliches. Abgesichert mit K32A
Beim einschalten des Hauptmotors (15kW) kommt, wenn die Maschine auf Dreieck umschaltet, der Fi.
Aber nicht immer?!?
Von 5 versuchen klappt es auch zweimal und die Maschine läuft ohne Probleme.
Wenn ich nun also das Ding zum laufen kriege dann passiert es, dass sich der Kompressor während dem Betrieb einschaltet (weil die Maschine nur mit Luft funktioniert).
Dieser hat eine eigene Zuleitung (Absicherung K20A), 7,5 kW Motor, Stern Dreieck Schaltung.
Wenn der Motor auf Dreieck schalter kommt der Fi. Immer!
Der Kompressor alleine läuft grundsätzlich problemfrei.
Nun die große Preisfrage: Was stimmt in meiner Anlage nicht?
Die Anlage hat ein Fachmann verdrahtet, also kann es nicht an irgendwelchen Anfängerfehlern liegen. Leider kann der mir zeitnah nicht weiterhelfen. Bevor ich eine Firma kommen lasse und die mir dann die Geschichte vom Pferd erzählen, wollte ich mir gern erstmal hier Lösungsansätze ansehen.
Wie löse ich das Problem? Den Fi einfach rausschmeißen kann ja nicht die Lösung sein.
Kann es an dem FI selbst liegen, das der vielleicht einfach nur ne Meise hat?
Rein rechnerisch hält meine Anlage das aus. Warum kommt dann der Fi wenn ich nicht mal die Hälfte der theoretisch möglichen Leistung in Anspruch nehme?
Ich hoffe ihr habt sachdienliche Hinweise für mich, denn so kann es nicht weitergehen.
Vielen Dank schon mal!
Stefan
Hauptsicherung 80A
Aber nicht immer?!?
Stefan
