D
DeWe
- 23
nachdem in der bisherigen Unterverteilung kein FI für die Wohnung vorhanden ist (Bis auf den 1P FI für das Bad), sollen u.a. 2 FI's 40A 30mA nachgerüstet werden.
Die Platzverhältnisse in der Unterverteilung sind jedoch sehr beengt wenn alles eingebaut ist, zumal der Hutschienenabstand 125mm beträgt.
Es ist nun egal ob ich die 2 x 4p FI's nebeneinander oder untereinander setzen möchte, da ich die Eingänge vom 2ten FI mit einer 4pol. Brücke (von oben nach unten) oder einer Phasenschiene (Horizontal) lösen möchte, um die kurzen Enden der 16/10mm2 Brückenkabel zu vermeiden (Stichwort Biegeradius etc..). Zu einem 3ten 1p FI muss ich auch noch eine Pahse und Null an den Eingängen abgreifen, dies wird jedoch dann mit Kabel gelöst.
Da ich nicht alle FI Typen eben mal hier vorliegen habe:
Der ABB hat oben am Eingang 2 Kammern pro Phase / Null, welches eigentlich genau das ist, was ich benötige. Hager besitzt oben nur eine Kammer und in seiner Spec sagt, das max. nur 2 gleich Querschnitte des selben Leiters in der einen Eingangs-Kammer angeklemmt werden dürfen. Eine 2te Kammer oder eine zusätzliche Anschlußmöglichkeit einer Phasenschiene gibt es bei Hager nicht (Nur unten am Ausgang). Auch ist jetzt nicht unbedingt der Stift der Phasenschiene vergleichbar mit einem massiven Leiter (Flex mit AEH und massiv ist nicht erlaubt).
Kennt jemand noch einen Hersteller - ausser ABB- , welche am Eingang oben(!) der FI's 2 Anschlußkammern bereitstellt?
Eigentlich wollte ich komplett neu mit Hager aufbauen. Aus oben genannten Gründen wäre dies nun Suboptimal. Bei Schneider bin ich mir nicht sicher, Siemens hat oben auch nur eine Kammer .....
