C
c.ringler
- Flackerendes Licht / Spannungsabfall
- #1
ich bin mittlerweile mit meinem Latein am Ende.
Folgende Ausgangssituation habe ich
Wir haben unseren Dachboden umgebaut, und dabei auch die Elektroinstallation komplett neu gemacht. Diese ist folgendermaßen aufgebaut.
4x6mm² als Zuleitung vom Haupverteiler im Keller in den Dachboden verlegt. Im Hauptverteiler 3 Stk. K25 Automaten als Absicherung hergenommen (waren vorhanden). Im Dachboden einen Unterverteiler mit FI 40 A 0,03A installiert. Insgesamt habe ich 3 Stromkreise im Dachboden, die auf L1, L2, L3 verteilt sind. Als Sicherung im Dachboden habe ich LS-Schalter B16 eingesetzt. Insgesamt habe ich im Dachboden 3 Räume, und jeden mit einer Phase abgesichert.
Bei uns haben wir einen PEN-Leiter zur Verfügung. Diesen habe ich im UVT aufgetrennt.
So und nun habe ich folgendes Problem.
Wenn ich bsp. im Raum 1 (L1-Phase) den Staubsauger einstecke, wird die Glühbirne im Raum dunkler. In einer anderen Steckdose in diesem Raum erhalte ich auf einmal nur ca. 200 V. Bei anderen Steckdosen der anderen Phasen (L2 und L3, in den anderen beiden Räumen) habe ich dann anstatt 230 V, ca. 240-255 V. Dieses Phänomen habe ich bei allen Konstellationen, also auch wenn ich den Staubsauger in Raum 2 oder 3 anstecke.
Ach ja, der Staubsauger hat ca. 1700W. Ich habe mittlerweile auch andere Verbraucher, bsp. Bohrmaschine getestet. Bei allen dieses Phänomen.
Mein Problem, ist als das dunklere Licht im Moment wo der Verbraucher läuft, und die hohe Spannung an den anderen Phasen. Das kann doch nicht normal sein, bzw. ich habe so etwas noch nicht erlebt.
Mittlerweile habe ich auch schon alles versucht, was mir so eingefallen ist. Alle Klemmen überprüft, alle Steckdosen überprüft, die Unterverteilung nochmals komplett neu verdrahtet, usw.
Was mir bei meiner Fehlersuche aufgefallen ist, wenn ich die drei Stromkreise einfach provisorisch an einen "alten" Stromkreis anschließe ist das Phänomen weg, dann funktioniert alles einwandfrei.
Deshalb vermute ich den Fehler im Unterverteiler oder im Hauptverteiler.
Wer kann mir hier weiterhelfen, bzw. einen Tip geben. Ich weiß nicht mehr weiter....
Vielen Dank schon mal im voraus für Eure Hilfe
Christian [/u]
Christian [/u]
