MK4
- 4
ich hoffe ihr könnt mir mit meiner Frage weiterhelfen.
Mein Hintergrund ist eher Mechatroniklastig und eher in Richtung Gleichstromnetz im Elektrofahrzeug, daher kenne ich mich mit der klassischen Hauselektrik in Bezug auf Netzformen / Nullung / HV & UV Aufbau nicht so gut aus.
Ich bin Eigentümer einer Wohnung in einem MFH. BJ vom Haus ist 1998, daher wollte ich schauen (und dann machen lassen) auf welchem Stand die Elektrik ist und ob hier bereits etwas erneuert werden muss.
Nachdem jetzt 2 Elektro-Fachbetriebe vor Ort waren und völlig gegensätzliche Aussagen getätigt haben, wollte ich keinem von beiden irgendeinen Auftrag erteilen.
Daher die Frage:
In der HV hat jede ETW einen eigenen 3-phasigen Zähler vom Netzbetreiber, von dort gehen dann 4 Adern in jede ETW bzw. UV. Siehe Foto.
Ich nehme an es handelt sich um L1, L2, L3 und PEN. Also noch keine Nullung bzw. noch ohne Null-Leiter.
In der UV in meiner ETW gibt es dann einen 4-Adrigen FI (relativ alt) und dann oben eine PE-Leiste und eine N-Leiste. Zwischen diesen beiden Leisten ist ein relativ dickes Kabel als Brücke geschaltet. Siehe zweites Foto.
Handelt es sich hierbei um einen korrekten Aufbau der Elektroinstallation?
Welche Modernisierungsmöglichkeiten gibt es hier?
Die Infos vom Netzbetreiber hab ich natürlich nicht was der vorschreibt. Gelten für mich im bestand die aktuellen Vorschriften vom Neubau? Also muss ggf. ein größerer Aufriss für eine Nachrüstung eingeplant werden?
Vielen Dank schon mal vorab
Grüße
Daher die Frage:
Grüße
