Fu zum simulieren eines Drehstromnetztes
Diskutiere Fu zum simulieren eines Drehstromnetztes im Automatisierung, Gebäudesystemtechnik & Elektronik Forum im Bereich DIVERSES; Hallo :) Folgendes Problem : Ich habe nur 1 Außenleitet zur Verfügung Muss aber ein DrehstromMotor einer Maschine antreiben ca. 2. KW...
  1. #1 Elektrom, 28.12.2015
    Elektrom
    Elektrom
    28.12.2015
    14
    Hallo :)
    Folgendes Problem :
    Steinmetz-Schaltung kommt nicht in frage
    Hat einer von euch Erfahrungen mit der Puls weiten Modulation bzw. Läuft der Motor rund ?
    Danke für die Hilfe
    LG [/quote]
  2. goon
    goon
    21.03.2013
    240
    Wenn Steinmetz nicht in Frage kommt dann bleibt dir nur ein FU und ja die funktionieren sehr gut.
  3. patois
    13.182
    628
    :lol:
    Steinmetz-Schaltung wäre aber sicher kostengünstiger !
    P.
  4. #4 Elektrom, 28.12.2015
    Elektrom
    Elektrom
    28.12.2015
    14
    Ja doch mit der Steinmetz hab ich zu viel
    Verlust
    Hm macht das dem fu was wenn die Außenleiter ungleimässig belastet werden ?
    Es soll nämlich jetzt eine Cee 16 A Dose
    Hin. So nun meine frage
    Kann man diese cee Dose dann wie eine "herkömmlich" angeschlossene Dose verwenden wenn die Leistung vom FU passt
  5. patois
    13.182
    628
    :lol:
    Wieso denkst du, dass der Drehstrommotor den FU ungleichmäßig belasten wird ?
    Hier ist doch irgendetwas im Busch, was du hier nicht darlegen möchtest !
    Und wer installiert dir den Schwachsinn mit der CE-Dose,
    und warum eigentlich ?
    Meines Erachtens bist du mit der Problematik überfordert und solltest dir dringend einen guten Fachmann anheuern!
    P.
  6. #6 Elektrom, 28.12.2015
    Elektrom
    Elektrom
    28.12.2015
    14
    Es geht darum das nur eine Phase vorhanden ist.
    Es soll aber eine Cee Steckdose für eine Maschine installiert werden
    So nun War meine frage ob ein passender FU mir da weiterhelfen kann. Bzw. Ob
    Die Cee Steckdose uneingeschränkt nutzbar ist wenn man sich an die 3.5 kW max. Dauerbelastung vom FU hält
    Auf diesem Wege suche ich die Hilfe
    Lieben Dank schonmal
  7. bigdie
    bigdie
    23.11.2013
    10.703
    628
    Du kannst daran keine Normale CEE Steckdose anschließen.
    1. hast du keine 400 V sondern nur 230 V zwischen den Phasen
    2. fehlt der Neutralleiter
    3. wird ein FU auf einen Motor parametriert und überwacht ihn auch.
  8. #8 Elektrom, 28.12.2015
    Elektrom
    Elektrom
    28.12.2015
    14
    Oke also ist es nicht möglich aus meiner 1 Phasen wechselStrom Zuleitung eine
    Funktionsfähige Cee-16A Dose zu machen
  9. #9 werner_1, 28.12.2015
    13.978
    1.627
    Nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand.
Fu zum simulieren eines Drehstromnetztes - Ähnliche Themen
  1. Notstromaggregat fü Hauseinspeisung
    Notstromaggregat fü Hauseinspeisung: Hallo, ich bin neu hier im Forum. Zu meinem Hintergrund: Ich bin gelernter Energieanlagenelektroniker mit Weiterbildung zum Elektrotechniker, 36...
  2. Sehr alter 380v Motor an einphasigen Fu möglich?
    Sehr alter 380v Motor an einphasigen Fu möglich?: Hallo an alle hier! Ich habe eine alte Ständerbormaschine ergattern können, die ich restaurieren möchte. Soweit auch alles kein Problem bis auf...
  3. Ableitströme an Gerät mit FU reduzieren
    Ableitströme an Gerät mit FU reduzieren: Schönen guten Morgen, bei der Montage einer mobilen Messestation mit Frequenzumrichter lässt sich bei L/N-Polung ein Ableitstrom von ~300 myA,...
  4. Motor an FU läufr nicht / seltsame Spulenwiderstände ?
    Motor an FU läufr nicht / seltsame Spulenwiderstände ?: Hallo Eine Frage. Mein Cousin bat mich um Hilfe. Er betreut eine Sternwarte. Dort gibt es 2 Motoren, die drehzahlgesteuert (2Hz bis 50Hz) über...
  5. Temperatur mit Potis simulieren
    Temperatur mit Potis simulieren: Hallo alle zusammen, ich möchte für ein Projekt eine Lüftungssteuerung mit Wärmerückgewinnung simulieren. Habe eine Samson Trovis 6610 und Trovis...
