R
Rob34
Gute Tag, habe folgendes Anliegen:
Ich bin gerade dabei eine alte Ritto Gegensprechanlage abzubauen (bzw. Nur die defekte Außenstelle) um lediglich nur die Klingel und das Licht zu benutzen.
Ankommende Klingel Drähte an einem herkömmlichen Klingeltaster verbunden, funktioniert alles soweit.
Jetzt kommt mein Problem, der Kunde möchte jetzt auch die Außenlampe von innen Ein u. Aus Tasten.
Das Licht wurde vorher durch die Außenstelle und einem Taster von innen geschaltet.
Habe bereits so eine Idee wie ich das Problem lösen könnte(wenn es funktioniert)
Kann ich die Drähte in der Außensprechstelle mit einem Funkmodul verbinden und den Taster durch ein Funktaster ersetzen? Oder gibt es da noch weitere möglichkeiten das Licht von innen zu tasten?
