Geruch Kalter Rauch
Diskutiere Geruch Kalter Rauch im Off-Topic & Sonstige Tipps und Probleme Forum im Bereich DIVERSES; Hallo liebe Mitglieder, ich bin ganz neu hier im Forum, habe Null Ahnung von Elektrik, aber hoffe, dass hier jemand vielleicht eine Idee zu...
  1. #1 umbrella, 20.10.2017
    umbrella
    umbrella
    20.10.2017
    ich bin ganz neu hier im Forum, habe Null Ahnung von Elektrik, aber hoffe, dass hier jemand vielleicht eine Idee zu meinem Problem hat.
    Seit mehreren Monaten bemerke ich, dass, wenn ich viel Strom verbrauche, nach einiger Zeit ein leichter Geruch wie in einer Autowerkstatt entsteht, es dann leicht angebrannt riecht und wenig später ein Geruch wie kalter Rauch. (Der Geruch hält mehrere Stunden an, auch wenn ich dann weniger Strom verbrauche.) Wenn ich das Fenster nicht öffne, bekomme ich davon nach einiger Zeit jedesmal donnernde Kopfschmerzen und Atembeschwerden.
    Ich habe nacheinander meine elektrischen Geräte jeweils für einige Zeit nicht benutzt und den Stecker gezogen, um auszuschließen, dass es sich um ein einzelnes Gerät handelt, dass den Geruch verursacht. (ebenso Verlängerungskabel etc.) Durchgeschmort ist bis jetzt auch noch nichts.
    Der Elektriker der Hausverwaltung machte einen kurzen Test (Spannung?) an den Steckdosen und konnte nichts finden. Er meinte, auch der Sicherungskasten funktioniere einwandfrei.
    Mir scheint, dass dieser Geruch etc. mit der Intensität des Verbrauches von Elektrizität zusammenhängt, aber ich habe nicht die leiseste Ahnung, was die Ursache sein könnte. Da mir das Ganze gesundheitliche Beschwerden verursacht, würde ich mich freuen, falls jemand von Euch eine Idee oder Theorie hätte, was das sein könnte oder auf welche Weise ich herausbekommen könnte, was da los ist.
    Herzlichen Dank...
  3. #2 Pumukel, 20.10.2017
    8.871
    1.278
    Die Spannungsmessung hätte der sich schenken können. Eine Leitung erwärmt sich durch den Strom und erst wenn die zu warm wird entsteht der Geruch. Deshalb die Leitung max belasten und mit einer Wärmebildkamera nachsehen wo der Hotspot sich befindet! Das kann in der Verteilerdose oder auch in Steckdosen sein oder auch in der Verteilung! Selbst Möbel oder Einrichtungsgegenstände können bei etwas höheren Temperaturen ausgasen.
  4. patois
    12.563
    520
    Die Geruchsquelle muss nicht unbedingt eine Leitung sein, sondern kann auch ein Gerät sein, welches nicht für Dauerbetrieb ausgelegt ist ...
  5. #4 Octavian1977, 20.10.2017
    22.675
    861
    Ich würde hier dringlich einen E-Check durchführen.
    Typischerweise sind Klemmstellen immer Problemstellen.
    Deswegen müssen hierzu alle Klemmdosen geöffnet und kontrolliert werden.
    Eine Wärmebildkamera kann zusätzlich bei der Suche helfen, führt aber nicht zwangsweise zum Erfolg.
  6. #5 umbrella, 22.10.2017
    umbrella
    umbrella
    20.10.2017
    herzlichen Dank an Alle, die so schnell geantwortet haben (-: :) So habe ich schon mal eine erste Idee...
Geruch Kalter Rauch
Geruch Kalter Rauch - Ähnliche Themen
  1. Lautes Geräusch und unangenehmer geruch
    Lautes Geräusch und unangenehmer geruch: Folgendes ist gerade vorgefallen: Als ich an meinem Schreibtisch saß habe ich plötzlich ein sehr lautes Geräusch aus der Küche vernommen, so etwa...
  2. Fußbodenheizung bleibt kalt
    Fußbodenheizung bleibt kalt: Hallo! Ich bin ganz neu im Forum und erhoffe mir hier Hilfe im Bezug auf die Fußbodenheizung in unserer Wohnung. Sie wurde vom Vorbesitzer...
  3. Durchlauferhitzer Stufe I/II zu kalt
    Durchlauferhitzer Stufe I/II zu kalt: Hallo zusammen, ich brauche mal eure Einschätzung. In meiner alten Wohnung hatte ich einen Durchlauferhitzer mit 2 Stufen. Auf Stufe 1 konnte ich...
  4. Klingeltrafo durchgebrannt - wie lange bleibt der Geruch?
    Klingeltrafo durchgebrannt - wie lange bleibt der Geruch?: Hallo zusammen, ich bin neu hier und zwar kein Laie (Meß- und Anlagentechnik studiert), aber per se kein Elektriker. über zwei Tage ist uns...
  5. Rauch aus UNIEQ-Box
    Rauch aus UNIEQ-Box: Hallo, mein Name ist Janine und bin neu hier. Ich wende mich an Euch weil uns gestern etwas unerklärliches passiert ist. Wir wollten die...
