Habe nicht verstanden
Diskutiere Habe nicht verstanden im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Was damit gemeint , unten? Rot unten markiert Warum sagrt er : einmal : EIn Atom ist nach außen neutral. dann sagt unten Wenn einem neutralen...
Z
ziad32
Rot unten markiert
Warum sagrt er :
Wenn einem neutralen Atom Elektronen entnommen?
Warum, wie ,wann , wozu wird ihr Elektronen entnommen und wird sie dann
Na, da musst du wohl den Kopf schräg legen und heftig und lange nachdenken ;)
Du musst nur lesen und verstehen, was du so schön rot eingefärbt hast !
Das erklärt doch schon alles !
Ganz vereinfacht erklärt:
Natrium (Na) ist ein neutrales Atom. Chlor (Cl) ist ebenfalls ein neutrales Atom. Wenn die zwei sich verbinden zu Kochsalz (NaCl) dann wandert ein elektron von Natrium nach Chlor. Natrium wird somit Na+ und Chlor somit Cl-. Wenn sich Kochsalz in Wasser löst werdest du positive Natrium-Ionen finden, sowie negative Chlor-Ionen.
Soweit die einfache Theorie. Ab den 1950' Jahren haben die Physiker sich eingemischt und wurde alles viel komplexer.:confused:
Ganz simpel erklärt:
Stell Dir ein Atom wie einen (Blei)akku vor. 1 Atom = Bleiakku.
Der ist, solange nichts angeschlossen ist, völlig neutral (wie das Atom) und "tut keinem was". Trotzem hat er Ladung/Elektronen in sich.
Schließt man einen Stromkreis daran an, entnimmt man ihm (zumindest temporär) diese Elektronen. (Gut, man führt sie auch wieder zu, aber erst "später").
Soll das Prinzip ja nur verdeutlichen.
Ich meine zuerst das Atom ist neutral, ok
und irgendwie ist sie entweder postive oder negative geladen
meine Frage
warum , wann ,wie ,wozu diese negative oder postive geladen wird.
Warum gibt es in diesem Fall nicht.
Das Atom ist neutral, hat aber im Inneren Ladung. Das nimmst Du einfach als Gesetzmäßigkeit hin.
HAst du meine Frage verstanden?
meine Frage
vorher war sie neutral JETZT
warum , wann ,wie ,wozu diese negative oder postive geladen wird.? WS passiert denn? ich kann niemal zufirden, ohne diese zu verstehen auch in kurz Zusammenfassung?
Schaue mal unter:
-Kernladung
-Elektronegativität
Im wikipedia nachschlagen
Radikale
Ionische Bindung, kovalente Bindung, koordinative Bindung.....etc.
Valenzelektronen
chemische Bindug
Ordnungszahl
Dann hast es vom Atom zum Molekül geschafft.
Vom Atom zur Teilchenphysik sieht es so aus
Fundamentale Wechselwirkung
und machst da weiter
Akkumulator in Chemie | Schülerlexikon | Lernhelfer
Vielleicht hilft das.
Dann noch die Kernfusion und dann kann man sich mit Sonnen und schwarzen Löchern beschäftigen
Der TE sollte sich erst mal den Aufbau des Atoms klar machen und danach den Unterschied zwischen Atomen und Ionen .
Was genau ist denn die Frage? Warum ein Atom Elektronen verliert oder zugeführt bekommt?
Dafür gibt es unterschiedliche Möglichkeiten/Gründe: durch Energiezufuhr können Elektronen Atome verlassen. Dies passiert zum Beispiel, wenn ein Atom von ionisierender Strahlung getroffen wird. Oder wenn Wärme zugeführt wird (Glühkathode, Plasma).
Eine andere Möglichkeit sind andere Atome, mit denen es Elektronen austauschen kann. Das ist das Grundprinzip chemischer Bindungen. Ein Beispiel (Kochsalz) wurde in #3 ja bereits beschrieben.
Wenn sich viele Kupferatome zu einem Kristallgitter verbinden, hat man ein Kupferstück. In diesem teilen sich alle Atome die Valenzelektronen, die sich in diesem Kristallgitter wie ein Gas frei bewegen können („Elektronengas“). Dies ist der Grund für die elektrische Leitfähigkeit von Kupfer und anderen Metallen.
Klassisches Beispiel hierfür wäre Redoxreaktion.
Hätte man gleich erwähnen können.:oops:
Thema: Habe nicht verstanden
