G
Gifti
Hallohallo, ich bin beim Stöbern auf dieses Forum gestoßen
und da hier offenbar einige Leute gute Ideen haben wende ich mich mal an euch:
Es geht um eine Deckenlampe, bei der an einer 12V-Schiene mehrere Halogenspots befestigt sind.
Gespeist wird diese von einem konventionellen Trafo und gedimmt über einen Dimmer vom Typ 2247U.
(Das "U steht aber nur für "Unterputz", oder?)
Nennleistung der Lampen ist in der Summe 140W, der Dimmer ist für 500VA ausgelegt.
Das Problem:
- Wenn die Lampen heruntergedimmt sind brummen Trafo und Dimmer
- Bei bestimmten Einstellungen am Dimmer (ab etwa zwei Drittel der max. Helligkeit)
geben beide recht seltsame Geräusche von sich, die sich wohl mit "kriiiiiiiii....kri kri....kriiiii" recht gut umschreiben lassen.
Im Takt dazu werden die Lampen etwas dunkler, so dass sich auch noch ein Flackern ergibt.
Das ganze ist zufällig und permanent.
Die zugehörige Dimmereinstellung ändert sich mit der Zeit, wahrscheinlich ist der Effekt Temperaturabhängig.
Jedenfalls geht es manchmal ne Weile gut und dann fängt das Ding mit dem Radau an, eine Raste weiter gedreht isses weg.
Hilfe!
Das Problem:
Hilfe!
