Haushalt solarplatte + infrarot
Diskutiere Haushalt solarplatte + infrarot im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo an alle, Ich bin neu im Forum und habe wirklich nicht viel Ahnung von Elektronik sorry Meine Frage an euch. Ich habe diese infrarotmatte...
Burnpoint
Hallo an alle,
Ich habe diese infrarotmatte gekauft, und möchte dies über eine Batterie (Akku) und einer kleinen Solarzellen laufen lassen.
Nun zu mein Problem, wie stark muss die Solarzelle sein, das die Infrarotmatte funktioniert bzw wie stark muss der Akku sein das die matte weiterhin noch ca 4 Stunden weiter läuft.
Danke für eure Hilfe
Daten von der infrarotmatte habe ich mit rein getan.
Ich kenne ja nicht den Anwendungsfall, aber so einfach wird das nichts.
1. In den Daten steht: 220W/m². Wieviel m² hast du denn?
2. Damit kannst du dir die benötigte Leistung ausrechnen. Je nachdem bei welcher Sonneneinstrahlung das noch funktionieren soll und in welcher Zeit die Batterie wieder geladen werden soll, benötigst du ganz grob geschätzt die doppelte bis 4-fache Leistung für das Solarpanel.
3. Die Matte läuft mit 230V AC. Das heißt, du benötigst auch noch einen Wechselrichter von 12V oder 24V auf 230VAC, der auch noch Verluste hat.
Das wird ein teueres Ding.
Danke für die Hilfe.
Ich habe 1qm von dieser Heizung.
Meinst du dieses Gerät?
Deswegen frage ich, kein Ahnung wie viel Watt muss die Solarzellen haben. Oder auf was muss ich genau schauen
Das ist eine interessante Frage!
Bei 2m² Fläche der "Infrarot-Heizfolie" sind es 2 * 220 Watt = 440 Watt Leistung.
440 Watt Leistung * 4 Stunden Funktion sind 1760 Wattstunden Arbeit.
Diese Arbeit müsste ja irgendwie gespeichert werden.
Am preiswertesten sind immer noch 12 Volt- Blei-Akkus.
Diese Arbeit kann man speichern in z.B.
2 Stück: Bleiakku 12 Volt, 80 Ah.
(niedrigster Preis bei e..)Autobatterie 12 V 75 Ah 720 A/EN Siega 75 ersetzt 63 65 66 70 72 74 77 80 Ah | eBay
Dazu einen Wechselrichter/Umspanner auf 230 Volt AC:
z.B.:
SPANNUNGSWANDLER 1000-2000 WATT 12V-230V Softstart | eBay
Der Wirkungsgrad ist angegeben mit 85%, also müssen auch die Akkus 80Ah/0,85 = 95 Ah speichern können.
Die Fläche der Solarpanels möchte ich jetzt nicht ausrechnen wollen, dazu sind weitere Angaben nötig.
Leprechaun
Auch noch wichtig zu wissen:
Wann soll die Solarzelle diese Leistung haben und wie lange hat diese Zeit die Batterie zu laden?
Die Solarzelle macht in Deutschland nur in den seltensten Fällen ihre Spitzenleistung. Im Winter vielleicht noch 10% und an Tagen ohne Sonne auch mal gar nichts .
PS:
Der abgebildete Controller kann die Betriebsströme, auch in der 24 Volt- Variante, nicht mehr kontrollieren.
Leprechaun
Danke an alle für eure Antworten, habe mich dazu entschlossen es sein zu lassen. Es wird bedeutet teurer als ich gedacht habe.
~Close
Es ist Unsinn Wärme aus Solarstrom zu machen. Photovoltaik hat keine 20% Wirkungsgrad. Ein Solarthermie vakumröhrenkollektor nutzt die Sonnenenergie fast zu 90% und die Energie lässt sich auch in einem Wassertank besser speichern als in einem Akku
Thema: Haushalt solarplatte + infrarot
Powerbank für beheizbare Socken/Sohlen
Probleme mit 400Volt Selbstbaubandschleifer
Nadelepilation /Elektroepilation Maschine Modifizieren durch Umlöten
Stromschlag/Kribbeln über Wasserstrahl und Wasserhahn
Vorstellung und 24V Inselverkabelung (kein PV)
