J
Joe LS
- 18
Siehe hier:Was ist denn eine Heißgasbeaufschlagung der Wärmepumpe. Die Funktionsweise würde mich mal näher interessieren.
BARTL Wärmepumpen - Technik - Heißgasentwärmung
Was machst du den für ein Fass auf? Der Heizstab läuft regulär über den Zweitarifzähler des Wärmestrom, so wie es auch vom Netzbetreiber abgenommen wurde. Aber was ich mit meinem Eigenverbrauch der PV mache ist meine Sache. Ich könnte auch ein EV laden, das Ganze wird ja vom Netzbetreiber über einen separaten Zähler Zähler abgerechnet, und je höher mein Eigenverbrauch der 2011er PV ist, desto mehr wird vergütet.Genau auf diesen muss auch das gezählt werden, was gesetzlich vorgegeben und vertraglich vereinbart worden ist.
Wer durch die Umschalter etwas anderes macht manipuliert.
Wird ja gemessen, lese meinen Eröffnungsthread!Ich dachte Du kennst dich aus. Selbstverbrauchte Arbeit muss gemessen werden. Denn es gibt hier Grenzwerte die eingehalten werden müssen.
Die Sache mit dem Schalter hatte ich auch schon in Erwägung gezogen, aber Schütze hätte ich halt ein paar daliegen und so ein Schalter von z. B. HAGER ist nicht ganz billig, für eine Test, bzw. Übergangslösung.Klar kannst du die Zusatzheizung auch über ein Schütz schalten und ob diese dann von Zähler 1 oder Zähler2 versorgt wird ist der Schei... Egal. Deshalb ja auch der Vorschlag mit dem Netzumschalter. Die Umschaltung über Aus ist nur erforderlich um beide Zähler voneinander zu trennen.
Das macht dann eine Elektrofachkraft, aber trotzdem, wie meinst du das mit der Schützverriegelung?Dann mach es eben mit Schütz! Beachte dabei die Schützverriegelung !
Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt.Wenn das eine EFK macht, kennt die eine Schützverriegelung. Diese verhindert das beide Schütze gleichzeitig anziehen können.
