Herd anschluss
Diskutiere Herd anschluss im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo Miteinander Habe da ein Problem mit meinen Herd in der Anschlußdose sind die Kabelfarben grün/gelb blau (N) schwarz braun...
H
henni
Hallo Miteinander
grün/gelb
blau (N)
schwarz
braun
schwarz
das Herdkabel hat
grün/gelb
blau
schwarz
braun
grau
wie sollte der anschluss aussehen ?
auf den Bild ist die belegung zur zeit
Danke in voraus für eure Hilfe
http://s1.postimage.org/F06MA.jpg
Nach Farben alleine ist ein Herd Anschluss nicht sicher möglich. Es gibt in Installationen exotische Versionen des Anschluss.
Es ist immer zu Messen.
Am besten 2 Pol. Spannungsprüfer.
Die Farben würde ich auch erst so Prüfen wie du diese angeschlossen hast.
Die Lüsterklemmen nicht Verwenden. Richtige Anschlussdose einbauen.
Mal nur angenommen, die Herdanschlussleitung ist richtig für Drehstrom (3x230V) am Herd angeschlossen und die Herdanschlussdose hat auch die korrekte Drehstrombelegung, dann und nur dann ist die abgebildete Klemmen richtig verdrahtet. Man sieht auf dem Bild links die deutsche Aderkennzeichnung bis 2003 und auf der rechten Seite die seit 2003 gültige europäische Kennzeichnung.
0V
Herd
Danke für die Antworten
@henni
Vor dem Anschluss immer erst in den Verteiler schauen. Es kann sein das vermeintlich drei Aussenleiter aus der Wand kommen nur eine Phase darstellen. Das wäre sehr bedenklich weil eine Überlastsituation entsteht.
Thema: Herd anschluss
Elektroherd anschließen mit 5 Adern
Markise elektrisch funk an rolladenmotor
Bench Türklingel Anschluss
Anschluss Außenleuchte (3adrig) an 4adriges Kabel
Serienschalter ändern, Stromkabel, Farben, Anschluss
