Wenn man die Beschriftungen der LSS anschaut, sieht es aus wie Resteverwertung einer Demontage, das ergibt sonst keinen Sinn.
>>>> ja die sicherungen sind vom einen andern sicherungskasten, aber ist das so schlimm um es zu erwähnen?
Der FI-Schutzschalter ist nicht erkenntlich, aber ich vermute ein 40A zu entziffern - bei einer entsprechenden Vorsicherung (<= 40A) in DE zulässig, aber nicht am 63A-Zählerplatz.
>>>> werde ich durch eine 63er ersetzten wenn die die ganzen bestellten waren fürs haus kommen,da sind genug dabei.
Schönes Hager-Gerät, könnte man mit isolierten Aderendhülsen Berührungssicher anschliessen, aber wie dein Foto beweist kann man auch 40 Sekunden Arbeit und 8 Cent Material sparen um darauf zu pfeifen ...
>>>> ok ist erledigt, sieht auch besser und sichrer aus.
Eine Wärmeberechnung will ich für das Teil garnicht erst anfangen - unter Vollast würds vermutlich zu warm, da vertraut man wieder drauf, dass da nie Vollast anliegen wird ...
>>>> wie oben im beitrag wird nicht viel betrieben,für jede lampe und steckdose ein kabel.
Ich sehe doppelt belegte Klemmen an N und PE-Schiene - ist halt bissel klein der Kasten, aber ist das vom Hersteller auch so zugelassen? Selten ... die DIN VDE fordert einzeln identifizier- und trennbare N-Leiter, ja ... wie denn? Sind ja 2 unter einer Klemme, die nicht zwingend zum selben Stromkreis gehören.
>>>>> nun ja, ist schon recht aber ich könnte auch ein paar abzweigdosen machen und so kommt nur noch ein kabel an.
Sind die Phasenschienen seitlich geschlossen? Ich sehe keine Endkappen.
>>> ok, kann ich besorgen ist kein ding.
Die löcher im Schieber sehen aus wie reingebohrt und nicht nach hinten ausgebrochen, da bekommt man also bei Arbeiten den Schieber nicht mehr heraus (was dessen Sinn natürlich komplett aushebelt).
>>>was meinst du damit?
Wo ist denn die Betriebsmittelkennzeichnung des FI-Schutzschalters?
>>>> bin ich schon fertig!
Eigentlich ist man sich in DE recht einig, dass das Drehfeld Braun/Schwarz/Grau angeschlossen wird - ist zwar keine Norm, aber gängige Praxis ...
>>>> millimeterheini, möchte gerne deine arbeiten malsehn, mach mal bilder. sorry aber du schreibst so abwertend, find ich nicht ok.
Also ich kenn bessere Arbeiten ...
>>> klar gibt es besseres aber auch viel schlechteres und davon glaube ich mehr.
gruß und alles nicht böse gemeint.
