D
DirkBerlin
- 3
beim Anschluss eines E-Herdes ist folgendes Problem bzw. Frage aufgetaucht:
Die Klemmen an der Herdrückseite sind einfache Schrauben, links und rechts daneben ist jeweils ein Steg, sodass der Leiter nicht herausrutscht.
Genau so wie bei sehr alten Schaltern und Steckdosen, bevor es die Klemmtechnik gab.
Das Kabel wird dann einfach unter die Schraube geklemmt und dies ist bei Herdanschusskabeln mit Adernendhülsen m.E. unbefriedigend.
Bei den alten Schaltern/Steckdosen war es üblich, den Leiter etwas rund zu biegen, idealerweise in einen kleinen Ring um die Schraube, sodass dieser ordentlich zu klemmen war.
Bei den starren Adernendhülsen geht das nicht, und wenn man zu fest anzieht, geht recht schnell das Gewinde kaputt. Zudem ist die Belastung auf das Gewinde sehr einseitig.
Da der Backofenlüfter im Herd Vibrationen erzeugt, erscheint mir aber eine sichere und feste Verbindung sehr wichtig
Wie löst Ihr das, habt Ihr einen Trick?
Danke und viele Grüße
Dirk
Dirk
