K
kleinem
- 12
Hallo und schönen guten Abend liebes Forum.
Ich plane gerade die Aufrüstung des EFH meiner Mutter mit Datendosen in den Zimmern sowie APs an der Decke.
Das Handwerkliche Geschick und know how habe ich (beruflich verlege ich selbst Datenkabel im Datacenter), aber ich bin halt kein Elektriker.
Besonderes Kopfzerbrechen bereitet mir, dass sich bei meinem Projekt geplante Kabelwege von Datenleitungen, mit bestehenden Iso Rohren mit Stromleitungen kreuzen - daher hoffe ich auch eure Unterstützung.
Im ersten Bild sieht man einen kleineren Kellerraum, von dem ich mit ca. 5 Duplex Leitungen in den großen Kellerraum muss. Dazu hätte ich an eine Kernbohrung (in blau) ca. 60-80 mm, ca. 25cm unterhalb der Decke gedacht, vertikal verkleidet mit ca. 30cm langem 40x90 Kabelkanal. Ich muss leier 25cm nach unten rücken, da sich auf der anderen Seite der Wand schon zwei Iso Rohre befinden, eines davon die Haupteinspeisung. (siehe nächstes Bild)
Im großen Raum komme ich rechts über die Decke mit einem EN32 Iso Rohr, und muss zwei Iso Rohre (fliegend?) kreuzen.
1) Frage, gibt es hier eine elegantere Lösung?
Links, komme ich aus dem kleineren Raum. Hier hätte ich an einen 40x 90 Kabelkanal bis zum Rack gedacht.
Fürs Rack selbst, brauche ich aber natürlich noch eine Stromzuleitung, die ich über einen eigenen LS absichern möchte. Die muss also irgendwo meine Datenleitungen ausserhalb des Racks kreuzen, und die Abzweigedose bringt mir nichts, bzw ist voll. (Evtl durch größere ersetzen?)
Die 19" Steckerleiste besitzt einen Schukoanschluss. Ich möchte aber eine Steckdose aussen irgendwo vermeiden, damit niemand in Verlegenheit kommt das Rack abzustecken. Am liebsten würde ich den Schuko Stecker abschneiden und direkt (irgendwo?) verklemmt haben, möglichst unauffällig und sauber. Und keine Angst, die Zuleitung im HV lasse ich den Elektriker machen. Ich möchte mir/ihm halt nichts verbauen indem ich die Kabelwege der Datenleitungen ungünstig plane.
2) Frage, wie kann ich die Stromversorgund des Racks elegant Lösen?
3) Frage, Wäre es zb auch möglich das 2. (von oben) bestehende iso Rohr zu entfernen und stattdessen einen 40x110 Kabelkanal mit Trennsteg zu verwenden? 1/3 Strom 2/3 Datenleitungen. Und dann oberhalb des Racks, den Trennsteg mit einem EN20 Flexiblen iso Rohr zu durchbrechen, und mit diesem dann die Stromzuleitung ins Rack herzustellen? Nur so eine Idee..
Abschließend habe ich noch eine Variante gezeichnet, bei der ich das Rack zb mit Holzlatten o.ä. um 4cm nach vorne versetzt montiere. Dann kann ich a) den Kabelkanal viel weiter unten setzen, hab mehr Luft nach oben b) kann die Datenkabel von hinten ins Rack einführen und kreuze nirgends und c) Kann den Kanal bis zum Fenster ziehen und spare mir dir fricklerei mit den iso Rohren rechts.
Aber ob die Variante wirklich das geble vom Ei ist...
Vielen Dank im voraus und lg,
kleinem
kleinem
