Hörmann Funk- Codetaster FCT 10 BS
Diskutiere Hörmann Funk- Codetaster FCT 10 BS im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Bei meinem Codetaster sind innerhalb von zwei Tagen die Batterien wieder leer!
Wie werden die beschriebenen unterbrochen?
Super Foto!
Da lag ich mit meiner Vermutung ja richtig.
Auf dem Foto habe ich dir die Leiterbahnen markiert. Unter der weißen Beschichtung ist eine hauchdünne Kupfer- Leiterbahn,
die kannst Du an den markierten Stellen, etwa 1mm breit, unterbrechen. Dazu reicht ein scharfes Cuttermesser.
Nach dem Testen kannst Du die Stellen mit Lack oder Klebstoff "versiegeln". Analog für die beiden anderen Leds.
Natürlich kann ich nicht einschätzen, wielange die Batterien halten werden, denn der Treiber für die Leds ist ja weiter aktiv und wird ggf. etwas Strom ziehen.
Leprechaun
das sind die oberen
Ges. 4 Leiterbahnen.
Leprechaun
Klasse Hinweise,da werden sehr gute Augen gebraucht,da diese Leitungen sehr eng beieinander liegen.Die beiden oberen Widerstände sind klar erkennbar mit jeweils einer Leitung.Die beiden unteren etwas schwieriger,da anscheinend 2 Leitungen abgehen.Puh- das sind Abstände die nur unter der Lupe zu erkennen sind:eek:
Alternativ kannst Du auch die Widerstände "zerbröseln", also das schwarze z.B. mit einem Elektronik- Seitenschneider durchtrennen. Das geht auch mit einer guten Nagelschere.
Vorsicht, nur mit Schutzbrille!
Leprechaun
o.K.erst einmal vielen Dank für die ausgezeichneten Ratschläge.
Mit freundlichem Gruß
Thema: Hörmann Funk- Codetaster FCT 10 BS
Wechselrichter an Solarregler anschließen
FI-Schalter bei starkem Regen geflogen
Ist mein Zähler wirklich genau?
Fast unbenutzter Herd - Sicherung springt nach 5s raus
Minilifter als Lastenaufzug
