H
Hagiman2000
- 7
Hallo Zusammen,
Ich habe vor eine 11kW Wallbox von der Firma KEBA zu installieren (bzw. eher installierne zu lassen von einem Elektriker). Vielleicht könnt ihr mir vorher noch ein paar Fragen beantworten.
Der Kabelquerrschnitt ist 5x2,5mm² was für eine 11kW Wallbox reichen sollte, ist dies korrekt?
Am Ende des 5x,2,5mm² ist eine Drehstrom Steckdose. Ich würde sehr gerne die Wallbox weiter links montieren,
damit auch ein Fahrzeug geladen werden kann welches auf dem Stellplatz vor dem Haus steht. Wie würdet ihr dies realisieren.
1. Wallbox links montieren und mit einem Kabel mit CEE Stecker am Ende mit der vorhandenen Steckdose verbinden. Vorteil wäre, dass man falls notwendig auch ein anderes Gerät mit CEE Stecker anschließen könnte in der Garage (und dafür die Wallbox aussteckt).
2. CEE Steckdose entfernen und Wallbox direkt anschließen (ich habe als Laie keine Idee wie man das Kabel "verlängern" könnte)
3. Eine Möglichkeit an die ich noch nicht gedacht habe.
Wie zu sehen, ist am FI wo die Drehstrom Steckdose angeschlossen ist noch andere Verbraucher angeschlossen.
Sollte es jetzt notwendig sein, dass die Wallbox separt an einem FI angeschlossen ist (wobei ich glaube das in der Wallbox selber auch ein Schutzleiter ist) und die Kabel im Schaltschrank nicht mehr ausreichend lang sein damit entweder das 5x2,5mm² Kabel noch die anderen Verbraucher auf die Reihe darunter gelegt werden können, wäre es dann möglich, den FI in der Garage zu verbauen?
Ich bin mir unsicher ob dies überhaupt was bringen würde. Im Heimkino ,welches auf dem selben FI liegt, gibt es mit Beamer, AV-Reciever, Elektro Heizung und Spiele Konsolen einige Verbraucher die zusammen sicherlich 3500-4000W verbrauchen.
Zu den 11kW der Wallbox würden dann noch 4kW des Kinos hinzu kommen. Der FI mit 40A sollte ja bis 16kW gehen bei 400V und somit noch passen selbst wenn das Fahrzeug maximal geladen wird und im Heimkino im Winter Beamer, Heizung und Co laufen.
