Grundsätzlich gibt es keine speziellen Auflagen für Hölzhäuser - Mauerwerk oder Holzständerwerk schenken sich dahingehend nichts. Dagegen kann man im Holzhaus wesentlich mehr machen, als im Stahlbau. Gerade der Brandschutz ist im Holzbau ein Schlotzer, während er beim Stahlbau einem die letzten Nerven kostet.
Von der elektrischen Seite her könnte man alle Ständer durchbohren und da dann die Kabel durchziehen. Dem Elektriker ist's egal. THEORETISCH!
Das sieht der Zimmermann aber garnicht gerne. Zum einen, da ein solchen Vorgehen nicht mit dem Gütesiegel in Einklang zu bringen ist (RAL, GFA oder weiß der Geier welches...) und zum anderen, da die DIN 1052 dabei feuchte Augen bekommt.
Die "Alles in's Ständerwerk"-Methode wird zwar immer wieder praktiziert, aber das ist die Variante "Peppschmier".
Wenn dich der Zimmermann dabei erwischt, dass du seine zertifizierten Stander anschlitzt, dann macht er dir wahrscheinlich auch ein paar Schlitze.
Mein Rat: Bau das Ständerwerk auf, mach außen z.B. Gutex-Platten drauf und innen OSB-Platten dran. Das Ständerwerk mit "what you like"* ausdämmen und dann von innen eine Installationsebene draufzimmern (Dachlatten als Traggerüst, darüber OSB und dann Rigips).
Nur mit der Installationsebene holst du die Vorteile des Holzbaus raus. Damit ist die Verlegung von Elektrik, Wasser und Heizung ein Kinderspiel(=> "Eigenleitung ich komme") und der Dämmwert jubelt. Nur so kannst du dir sicher sein, dass es später nicht aus den Steckdosen der Außenwände zieht (winddichte Dosen sind toll, aber nicht perfekt.
Und wenn man noch was ändern will, wird's mit Installationsebene kein Drama.
Damit es nochmal ganz deutlich herausgearbeitet ist: Ich rate dir mit Nachdruck zur Installationsebene. Wenn du ohne baust, bist du - meiner Meinung nach - selber doof und wirst vom Schicksal bestraft werden.
*Isoliervorschläge:
- Ausflocken lassen (feuerhemmende Zellulosefasern) - geht schnell (maschinell) und ist preiswert
- Kokosfasern - erstklassiger Dämmwert, aber ein wenig teurer und arbeitsintensiv, dafür kann man besonders viel Eigenarbeit einbringen
- Holzspäne, kostet wenig, bringt wenig
- Styroporflocken - billig, guter Dämmwert, aber große Sauerei
