W
Wildi
- 12
Hallo liebes Forum,
ich bin am Verzweifeln. Seit Wochen suche ich nach einer Lösung.
Problem:
Im Haus sind mehrere Rollos mit 24V DC 2-Draht Rollomotoren verbaut. Also der Wechsel von + und - entscheidet die Drehrichtung.
Jetzt die Herausforderung des Jalousieschalters. Es gibt keinen potentialfreien Jalousieschalter mehr von den namhaften Herstellern. Geschweige denn einen für 24V DC. Von Gira gab es mal einen aus der S2000 Zeit (Art.Nr. 038800). Die Betonung liegt auf "gab" :-(
Okay, damit ich mit der Zeit gehe und evtl. auch an Smarthome denke, benötige ich wohl eine "Bastellösung"
Um bei Gira zu bleiben, muss ich ja einen Jalousieschalter der S3000 nehmen. Dieser (nicht pot.freie) liefert mir 230V an den entsprechenden Pin, je nach Schalterstellung). Okay, soweit so gut.
Jetzt brauche ich aber eine Nachbeschaltung - ein Relais - mittlerweilen ist es mir egal, ob mechanisch oder elektronisch!
Das Relais sollte folgende Eigenschaften haben:
Auf jeden Fall, nebst S3000 in eine UP Dose passen ;-)
Auf der Spulenseite (primär) 3 Anschlüsse, 1x N und je 1xL für den jeweiligen Schaltzustand
Auf der Schaltseite (sekundär) 2pol. Umschaltstellungen, idealerweise im Ruhezustand Alle Schalteigenschaften "offen"
Zieht es auf dem 1. L an, soll es beide Pol's in die eine Schaltstellung ziehen
Zieht es auf dem 2. L an, soll es beide Pol's in die andere Schaltstellung ziehen.
Das Problem dabei. Ich finde im Internet nur Relais die Schalten, umschalten, blinken, und sonst was machen. Aber nicht das, was ich brauche.
Hat hier Jemand nen Tipp für mich oder gar eine ganz andere Lösung - die ich in meiner Verbohrtheit gerade nicht finde?
Besten Dank,
LG, WILDI
Problem:
Besten Dank,
LG, WILDI
