E
exit15
- 86
Moin.
Habe eine kleine spontane Idee.
Ich bin dabei, gerade meine Werkstatt/Halle ein wenig zu erweitern mit netzwerk kabeln.
Habe bereits etwas verlegt aber ist nur ein kleiner 8 port switch mit poe für 3 access points und ein paar cams. Das ganze soll erweitert und vergrößert werden
Eigentlich war der Plan die weiteren Netzwerk Kabel über die Decke zu verlegen....alles kein Problem trotz ca. 6Meter Höhe da ich ein Rollgerüst habe und genug Platz.
Decke ist mit OSB verkleidet und mit 180er Dämmung verkleidet
Geheizt wird an ganz kalten Tagen( bspw jetzt) mit einem 30kw Holzofen, gebläse und Lüftungsrohre...innerhalb von ca. 1 Stunde ist alles Pullover warm zum Schrauben und Basteln ....20x10m groß.
Um mir bisschen Kletterei und Kabel zu Sparen dachte ich mir mit meiner Mauernutfräse ( max tiefe ca. 65mm)... in den Estrich ein paar Schlitze zu ziehen und hier meine Cat Duplex kabel zu verlegen....evtl kommt noch 1 oder 2 NYY-J hinein....das müsste ich mir aber noch überlegen...
Meine Mauernutfräse arbeitet ziemlich gut und Estrich ist ja kein großer Hindernis
Gerade fällt mir nix ein was dagegen Sprechen würde Tief genug kriege ich die Kabel auch in den Estrich das nix herabfallendes o.ä. etwas kaputt machen könnte... Als Boden kommt später noch eine Epoxidharzbeschichtung drauf damit sich keine Öle/Benzine o.ä. mal vom Schrauben in den Estrich zieht und einfach aufwischen oder mit Granulat aufsaugen lässt....
Absolut Doofe Idee oder vill doch gut machbar?
Spart mir einiges an Kletterei Um zu den Netzwerkdosen zu gelangen muss ich auch nicht so weit aber ab und an muss ich natürlich hoch für die Access Points und die Cam's ^^
