kleiner Wippschalter, großes Problem...
Diskutiere kleiner Wippschalter, großes Problem... im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo ihr, ich habe da mal ne Frage. Wir haben hier unter der Spüle einen kleinen 5L Wasserdurchlauferhitzer. Dieser soll von außen ein und...
C
Chronos
7
  • kleiner Wippschalter, großes Problem...
Wir haben hier unter der Spüle einen kleinen 5L Wasserdurchlauferhitzer. Dieser soll von außen ein und ausschaltbar sein. Eine solche konstruktion war dort schonmal vorhanden, allerdings muste dazu immer der Stecker vom Durchlauferhitzerkabel abgeschnitten werden, was natürlich dann die Garantie Wegfallen läst. Nun habe ich mir auf Basis dessen auch eine solche konstruktion einfallen lassen. Die Teile dazu habe ich mir auchschon bestellt und liegen vormit. Unter der Spüule ist eine Holzblende, diese hat ein rechteckiges loch, noch vom letzten Schalter. dort habe ich den neuen eingebaut. Dieser hat eine kleine LED eingebaut um den Status des Durchlauferhitzers anzuzeigen. doch genau da ist das Problem. Entweder bekomme ich mit dem Schalter den Durchlauferhitzer geschaltet, oder die LED im Schalter aber beides geht irgendwie nicht :-S, erst wenn ich den rechten blauen Draht nach ganz rechts mache leuchtet der Schalter auf, jedoch kommt dann aber kein Strom beim angeschlossenen Gerät an. Ob einer von euch mir da vielleicht helfen kann ? Im Anhang habe ich 2 Bilder beigepackt. Das erste zeigt die momentane Situation, und das zweite soll als verständigungshilfe dienen, da könnnt ihr euren Tip einzeichnen.
Vielen Dank,
gruß
Chronos
http://chronosx.funpic.de/Public/picnow.JPG
http://chronosx.funpic.de/Public/picedit.JPG
also ich glaube nicht,das Hr VDE das gut heißt was du da vor hast.Der Schalter wird keinen Berührungsschutz haben die Klemmen liegen offen.
Keine Zugentlastung da es sich ja um flexible Leitungen handelt.
in Holz eingebaut ohne Hohlwanddose auch nicht ok.
Und das alles in der Nähe von Wasser.Und die blaue Ader wird schon gar nicht geschaltet
Naja, das ist ja auch nur eine Skize, am Schalter werden die Adern mit Isolierten Kabelschuhen befestigt, diese werden dann noch zusätzlich mist VDE ISO Band abgeklebt, Hinter dem Brett wird dann eine Unterputzsteckdose von hinten angeschraubt um das ganze zu schützen. Zugentlastungen ist auch eingeplant, diese sind schon im Schrank montiert.
soll ich das glauben?
br vom Stecker an 1a
br vom Gerät an 1
2x bl also von beiden Seiten an 1b ,aber der Stecker muß abgeschnitten werden und es muß fest angeschlossen werden sonst ist der Schalter falsch dann muß 2polig abgeschaltet werden
Ok, mit den braunen hab ich sowei, doch verstehe ich den letzten satz nicht, kannste das nochmal erklären oder vielleicht oben die skizze Kompletieren ?
der Stecker am WW GErät kann dran bleiben. Der Stecker der zum Schalterr geht NICHT. Weil der Blaue darf nicht geschaltet werden, es muss immer der Braune geschaltet werden. Wenn du jetzt den Stecker andersrum einstecks würde der Falsche geschaltet. Entweder brauchst du einen 2poligen Schalter, oder du schkließt die Zuleitung fest an.
Wies geklemmt wird steht ja schon oben.
In die Mitte der braune von der Steckdose wo der WW Bereiter reinkommt. Links der Braune der FEST angeschlossen werden muss. Und Rechts beide Blaue.
Frage nebenbei.....
Ist der Schalter für die 'hohe' Leistung des 5L Wassererhitzers ausgelegt?
Schau mal wieviel Watt das Gerät hat, und wieviel Amp. der Schalter schalten kann!
Thomas©
Auf dem Schalter steht 5/120A 250V bzw 16A 250V AC ist durch nen großen senkrechten Strich getrennt
sieht gut aus.kannstdu denn jetzt schalten?
Bitte das nächste mal die Grafiken verkleinern, es liest sich einfacher. Ich mag auch nicht querscrollen. Danke.
Das würde dann so aussehen:
<img border="0" src="http://home.arcor.de/polodieselfahrer/avatare/boiler1.jpg" width="859" height="612">
Mein Vorschlag:
<img border="0" src="http://home.arcor.de/polodieselfahrer/avatare/boiler2.jpg" width="859" height="612">
Entschuldigt bitte das schlechte Bild, aber in der Abzweigdose unter meiner
Spüle sieht es nicht besser aus...
  • #12
Fällt keinem dazu was ein ? -
wunschlos Glücklich oder "was baut denn der da für einen Sch..." ?
Thema: kleiner Wippschalter, großes Problem...
Problem nach Austausch GIRA Schalter zu Dimmer
