H
hampelmann
ich habe folgendes Problem:
Die Pumpe meines Trockners pumpt nicht ab, das Sie ständig unter Spannung steht !
Habe mit einem Wechselstrommesser die Stromzufuhr zur Pumpe durchgemessen.
Grundsäztlich ist auf beiden Kabeln die zur Pumpe führen Strom !
Zwischen den Beiden Kabeln ist eine Spannung von 195 V. Wird diese an Erde abgeleitet: ebenfalls. Wird ein Verbraucher zwischengeschaltet bricht die Spannung komplett zusammen.
Stecke ich den Netzstecker nun um 180 Grad versetzt in die Steckdose, ist zwischen beiden Kabeln eine Spannung von 195 V. Wird an Erde abgeleitet jedoch 220 V ! Ebenfalls bricht die Spannung zusammen wenn ein Verbraucher angeschlossen wird !
Somit kann die Pumpe ja nicht funktioneren !
Die Frage bzw. Fragen sind:
- Warum ist die Spannung je nach Netzstecker einstecken unterschiedlich ?
- Warum bricht die Spannung bei einem Verbraucher zusammen ?
Ich hoffe hierzu kann mir jemand helfen.
Schomal vielen Dank für die Hilfe !
Hampelmann
Hampelmann
