L und N haben ca. 125V gegen den Schutzleiter
Diskutiere L und N haben ca. 125V gegen den Schutzleiter im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo Leute, ich habe gerade ein kleines Problem bei meinem neuen Haus. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich bei mir zu Hause arbeite, sich die...
F
fka
14
Hallo Leute,
ich habe gerade ein kleines Problem bei meinem neuen Haus. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich bei mir zu Hause arbeite, sich die Oberfläche meines Notebooks (Alu Gehäuse) sich relativ Rauh anfühlt. Mit Akku oder im Büro habe ich nicht den Effekt. Also habe ich mal an der Steckdose gemessen, wo das Notebook in der Regel angeschlossen ist.
L und N hatten eine Potentialdifferenz von 230V
Aber sowohl N als auch L hatten zum Schutzleiter eine Potentialdifferenz von 125V (gemessen mit einem hochohmigen Multimeter), die bei einer Last (hab nochmal mit einem Duspol gemessen) wieder zusammenbrachen.
Wenn ich es richtig sehe, ist da etwas falsch. Normalerweise dürfte ich ja zwischen N und dem Schutzleiter keine Spannung haben und zwischen L und dem Schutzleiter dauerhaft 230V. Sehe ich das richtig?
Nochmal ganz kurz zu meinem Haus. Also von den Stadtwerken kommen vier Kabel ins Haus. Schwarz, Braun, Grau (imho Außenleiter) und Grüngelb. Im Hausanschlusskasten gehen die Außenleiter weiter an den Zähler, an dem Grüngelben Kabel ist wieder ein Grüngelbes Kabel + ein blaues Kabel angeschlossen. Wenn ich es richtig verstanden habe, habe ich somit ein TN-C-S Stromnetz. Richtig?
Und noch eine Sache, die mir bei meiner Fehlersuche aufgefallen ist. Von dem Zählerschrank geht wieder ein Kabel mit 5 Leitern zur Unterverteilung mit den Leitungsschutzschaltern. Diesen Schrank kann man in zwei Spalten teilen. Dies hat der Elektriker auch getan. Der Schutzleiter geht nach links zu einer Sammelschiene, auf der alle Schutzleiter der wegführenden Kabel aufliegen. Der Neutralleiter geht nach Links zu einer Sammelschiene, an der alle Fi-Schalter angeschlossen sind und alle Schutzleiter der wegführenden Kabel. Darf das so sein? Aber das würde immer noch nicht erklären, wieso ich keine 230V Potentialdifferenz zwischen dem L und dem Schutzleiter habe.
Habt ihr eine Idee, woran das liegen könnte?
Schutzleiterunterbrechung irgendwo.
Wahlweise auch schlechter Kontakt, Farbe ist da bei Steckdosen so ein Thema an den Schutzkontakten ...
Ich habe gerade eben die Steckdose aufgeschraubt und mal direkt an den Kabelenden gemessen. Immer noch das gleiche. Auch konnte ich in der Verteilung so auf den ersten Blick keinen Schutzleiter finden, der locker oder nicht ganz in diese Steckklemmen eingesteckt ist.
Und welches Kabel der dazugehörige Schutzleiter ist, kann ich auch sehr schlecht in dem ganzen Kabelgewusel feststellen ohne den halben Schrank auseinander zu bauen.
Wenn du an der PE-Schiene im Stromkreisverteiler korrekte Spannungen messen kannst, liegt die Fehlerursache dazwischen, z.B. an Klemmstellen in Abzweigdosen oder gar einem Defekt an der Leitung. Liege auch hier keine korrekten Spannungsverhältnisse vor wäre zu prüfen, ob das Messgerät funktioniert und geeignet ist und wenn dies der Fall ist, ob Defekte vor dem Stromkreisverteiler vorliegen.
Entweder sind allen grüngelben auf einer Klemmmleiste oder mit dem blauen auf einer Schiene. Beides zusammen geht nicht. Stell mal ein Bild online.
Also zwischen der PE-Schiene und der N-Schiene kann ich keine Spannung messen - die sind ja auch mit einem Kabel miteinander verbunden. Das Messgerät funktioniert, dafür lege ich meine Hand ins Feuer, ist ein Fluke 179 True RMS Multimeter.
Bitteschön!
http://s12.postimage.org/r0njgznux/IMAG0168.jpg
http://s12.postimage.org/vp3jc6d1l/IMAG0169.jpg
Perspektivisch nicht erkenntlich ist, ob der Blaue Draht an den PE-Schraubklemmen links der selbe ist wie rechts und es sich damit um eine farblich falsche Brücke handelt oder ob hier fälschlich beide auf die N-Schraubklemmen N der rechten Seite führen und eine TN-C-S-Brücke falsch herum ausgeführt wurde.
In jedem Fall sind die Schutzleiter nicht wie angedeutet bunt gemischt mit N, denn bis auf diese 2 Klemmstellen sind alle Farben sauber getrennt. Bei diesem Schienentyp sind die Schraubklemmen links mit der vorderen Reihe der Steckklemmen verbunden und die rechten Schraubklemmen mit der hinteren Reihe Steckklemmen.
Da du den N nicht zuzuordnen wusstest bleibt mir fraglich, ob du jetzt gegen eine oder alle 9 N-Potentiale im Stromkreisverteiler gemessen hast, es existieren offenbar 8 FI-Schutzschalter mit eigener N-Verteilung sowie die rechten zum Schranksystem gehörigen Klemmstellen an denen die N-Verteilung vor FI stattfindet.
fka schrieb:
Hallo Leute,
(einem hochohmigen Multimeter)
Nochmals mit dem 2 pol.Spannungsprüfer messen.
Noch zur Info bei dir ins haus kommt ein Kabel in der Regel ein Erdkabel DAS beinhaltet 4 Adern je nach der Netzform (TT,TN-C usw.) meist L1 L2 L3 und PEN Leiter
bei TT der N Leiter. :)
Sooo... da ich den Fehler jetzt behoben habe, möchte ich euch mal kurz erzählen, was der Fehler war.
Nachdem der Elektriker und sein Team, das alles installiert haben, zwei Mal zu einem vereinbarten Termin nicht erschienen waren und ich die Steckdose gebraucht habe, bin ich selbst auf die Suche gegangen. Den "Fehler" habe ich eigentlich dadurch entdeckt, dass die Alu-Oberfläche meines Notebooks sich rau anfühlte, als ich an der Steckdose gearbeitet habe. Und dieses Gefühl verschwand sofort, nachdem ich es vom Netzteil trennte. Ein MBP mit Retina Display btw.
Glücklicherweise habe ich bei mir zu Hause ein Kabelsuchgerät, mit dem ich eigentlich Netzwerkkabel suchen kann. Das habe ich an die Zuleitung der Steckdose geklemmt und konnte so den einen Schutzleiter in dem Kabelchaos finden.
Auf dem zweiten Foto, das ich mal vor einiger Zeit hochgeladen habe, ist oben so eine weiß/schwarze Klemmleiste zu sehen (könnte mir vll. jemand sagen, wie man dieses Ding richtig nennt?), auf der die Schutzleiter alle ankommen. Wie ihr rechts sehen könnt, hat der Elektriker zwei Schutzleiter in eine etwas breitere Öffnung zum Verschrauben reingesteckt. Der etwas dickere Leiter ist die Zuleitung zur Steckdose.
Nur hat der Elektriker die beiden Leiter so tief in diese Öffnung gesteckt, sodass die Schraube der Klemme nicht mehr auf dem abisolierten Kupfer lag, sondern wieder auf der Isolation beider Leitungen. Wieso er die zweite Reihe dieser Klemme nicht benutzt hat, ist für mir aber immer noch ein Rätsel!
Wie hast du es jetzt behoben?
Hast du die beiden Schutzleiter in der Klemme gelassen?
An diesen Klemmen gibt es wohl für "normale" Leiter die zwei Reihen Steckklemmen (bitte entschuldigt, wenn ich jetzt einen falschen Ausdruck verwende) wo ich den Leiter einfach reinstecke und gut ist und diese Schraubklemmen für dickere Leiter. Ich habe die beiden Schutzleiter jetzt aus der Schraubklemme entfernt und in die zweite Reihe der Klemme gesteckt.
Nachgemessen:
N -> PE gibt es keine Spannung
L -> PE liegen 230V an
wenn ich mir die Bilder ansehe, halte ich es für möglich, das die 2 Reihe für den N ist.
Da würde ich noch mal Messen.
Achso, verstehe ich es richtig, dass bei den Schraubklemmen Links z.B. N aufgelegt wird und rechts PE. Dann ist eine Reihe N und die andere PE.
Hier frage ich mich aber, ob es einen Unterschied gibt, ob ich jetzt an N oder PE den Schutzleiter anschließe. An dieser Klemme wird das N ja einfach nur an die FI Schalter verteilt. Und in der Hauptverteilung wird PE und N ja eh von der gleichen Stromschiene abgegriffen.
die Spannungen wirst genau so messen, wenn die 2 Reihe der N ist.
Du Teilst an der Rechten Schiene den PEN in N und PE auf. Dann ist es nicht zulässig von der N Schiene wieder ein PE abzuzweigen.
Messe den Durchgang der zweiten Schiene bei abgeklemmten "dicken N" (Spannung abschalten)
Edit
Sehe gerade auf dem 1 Bild ist es die N Schiene
Aus dem Grund habe ich nachgefragt, denke auch du hast die schutzleiter nun auf die Neutralleiterschiene gesteckt
Danke euch für die Info. Tatsächlich ist es die N Leiste. Sorry aber diese Klemmen sehe ich zum ersten Mal. Werde es morgen beheben.
Thema: L und N haben ca. 125V gegen den Schutzleiter
Schutzleiter überhitzt, keinen Grund dafür gefunden
Steckdosenprüfer Enovalab defekt
Frage zu 6-adrigen Leitungen
Moderne Nullung RCD nachrüsten
Föhn Anschluss
