LED Einbaustrahler dimmbar mit Fernbedienung
Diskutiere LED Einbaustrahler dimmbar mit Fernbedienung im Licht & Beleuchtung Forum im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK; Hallo zusammen Ich möchte in meinem Wohnzimmer an der Wand eine indirekte Beleuchtung installieren. Die Wand hat eine Länge von 6 Meter und...
  1. #1 dome8802, 05.05.2017
    dome8802
    dome8802
    05.05.2017
    Hallo zusammen
    Die Wand hat eine Länge von 6 Meter und ich möchte folgende Stuckprofile einsetzen:
    http://www.bendu-onlineshop.de/de/stuck ... boxOverlay
    In den Stuckprofilen sollen dann Löcher mit einer Lochsäge gebohrt werden und LED Spots (dimmbar, RGB wäre nice to have aber nicht zwingend) eingesetzt werden. Habe an 7-8 LED Spots gedacht (ca. 80cm Abstand zwischen Spots).
    Ich möchte alle LED Spots miteinander verbinden und seitlich an der Wandmitte einen Dimmer installieren. Mein Ziel ist es, dass ich dann per Fernbedienung die Spots einschalten und dimmen kann.
    Kann mir jemand sagen wie ich das installieren kann und welche Komponente ich brauche?
    Besten Dank im Voraus
  2. #2 dome8802, 07.05.2017
    dome8802
    dome8802
    05.05.2017
  3. s-p-s
    s-p-s
    23.08.2007
    4.183
    195
    Dimmen von LED macht oft Probleme
    Markenhersteller haben Listen, die Hinweise geben welcher Dimmer mit welchen Leuchtmittel Arbeitet.
    Es kommt immer auf einen Versuch an.
    Selber habe ich noch keine Dimmbaren LED eingebaut.
  4. #4 dome8802, 08.05.2017
    dome8802
    dome8802
    05.05.2017
    Danke für die Antwort
    Gibt es jemand, der so etwas schon installiert hat und die Komponente empfehlen kann?
  5. #5 Moorkate, 08.05.2017
    Moorkate
    Moorkate
    06.07.2014
    2.434
    Da der Lieferant in D (bei mir in der Nähe) sitzt, würde ich einfach dort anrufen, mit welchen Dimmer die diese Leuchte schon ausprobiert und gute Erfahrungen gemacht haben.
    Ein seriöser händler, der nicht nur die Ware vom Container in den Karton verschiebt, wird sicherlich Auskunft darüber geben können, auch in welchen Bereich sich diese Leuchten sicher dimmen lassen. Sonst Finger weg. Generell sollte man wissen, dass sich die meisten LED-Leuchten mit Standardfassungen gar nicht so weit abdimmen lassen, wie man das von herkömmlichen Glühlampen kennt.
    Wenn das gewünscht ist, sollte man zu Komplettsystemen von langjährigen Markenherstellern greifen, wo Dimmer und LED-Leuchten aufeinander abgestimmt sind. Das schlägt finaziell ordentlich ins Kontor, wegen der Ersatzteilversorgung steht man bei den billigen Eintagsfliegen nach ein paar Jahren dumm da.
    mfG
LED Einbaustrahler dimmbar mit Fernbedienung - Ähnliche Themen
  1. passender Trafo für LEDs
    passender Trafo für LEDs: Hallo, ich verzweifle gerade an folgender „Herausforderung“: Es gibt im Flur eine abgehängte Decke mit 5 Halogenspots GU5.3. Diese möchte ich...
  2. LED Matrix - Parallelschaltung / Reihenschaltung
    LED Matrix - Parallelschaltung / Reihenschaltung: Helloo, ich habe eine glaube ich sehr triviale Frage :D Im Anhang zwei perfekt gezeichnete Schaltungen. Hoffe die sind selbsterklärend? "5V" und...
  3. Baustrahler mit auswechselbaren LED-Leuchmittel
    Baustrahler mit auswechselbaren LED-Leuchmittel: Hallo, jetzt komme ich mal mit einer eigenen Anfrage. Wie bekannt hat mein Schwager eine Scheune, wo von mir vor Jahren ein Dutzend dieser...
  4. Herausforderung mit LEDs und Intertechno ITDM-250 Dimmer
    Herausforderung mit LEDs und Intertechno ITDM-250 Dimmer: Hallo, folgende Situation: 14 Deckenspots (je 26 W max.!) -- brumberg.com/de/produkte/led-einbaustrahler-700ma24w2700kws/de 2 Wechselschalter...
  5. LED Dimmer installation
    LED Dimmer installation: Hallo Hier das Problem: Unser Dimmer für unsere Wohnzimmerbeleuchtung war defekt, konnte nicht mehr richtig bedient werden, das bedeuted manchmal...
