R
R.mannl
Hallo ,
Ich möchte einen 230 Volt leid Strahler an eine Steckdose anschließen. Led müssen ja richtig gepolt werden, die Frage geht das auch über die Steckdose.
Hier kann man ja die Strom führende Leitung messen und dann müsste man eigentlich nur den Stecker markieren damit dieser richtig rum in die Steckdose gesteckt wird. Die Frage ist, funktioniert das?
Zweiter Teil der Frage ist, wenn man das jetzt über eine Mehrfachsteckdose macht, und diese durch Mist dann zeigt das Messgerät über all Spannung an. Wie findet man denn hier die richtige Leitung?
