C
CSedl
- 10
habe ein wirklich kurze Frage...
Löst ein Standard-FI-Schalter aus, wenn N nichtmehr anliegt? Also kein geschlossener Stromkreis mehr vorliegt?
Wenn nein, gibt es einen FI-Schalter - oder ein entsprendes Gerät, dass das kann?
Müßte im Prinzip eigentlich nur ein Schalter sein, der bei anliegendem Strom eingeschaltet bleibt - und wenn er keinen geschlossenen Stromkreis mehr hat ausgeht...
Würde hier ein Stromstoßschalter funktionieren? Geht der aus, wenn keine Spannung mehr da ist, oder bleibt er dann im "alten Zustand" hängen?
Würde nämlich bei meinem System die Problematik des Anliegens von L auf den Gehäusen, bei Installationsfehlern(unterbrochener PEN), lösen!
DANKE!
DANKE!
